Mein Audi is n Eurovampir...
Mazel
Beitrag von Mazel »
der ein oder andere hats vlt schon mitbekommen was in letzter Zeit in den 5K geflossen ist.So gerade kam ein wenig Licht am Ende des Tunnels in Sicht und dann vorhin DAS!!!
-Komme zum Wagen und meine Freundin steigt schon mal ein ehe ich die Tür überhaupt berührt hatte... :?: :?: :?:
---ähhh...ich vergesse eigtl. nie die Tür abzuschließen und ehe der Gedanke zuende war,stellte ich fest daß die Fahrertür noch verriegelt war.
AHA!!! Dolle Wurst!Was denn das?!? Reingesetzt und Knöpfchen runter...nix!Das ganz noch zig mal...nix! Also schon mal die hinteren Türen verriegelt,bevor mans nachher vergisst ,und n langes Gesicht gezogen...
Joar,dann nach n paar Minuten den vorderen Knopf wieder zum aussteigen hochgezogen und *plöpp* alle wieder auf...also wieder testen und siehe da es funktionierte wieder...
Also bei den ersten Tests hat man beim hochziehen des Fahrertürpins trotzdem das Summen von hinten gehört.
Irgendwer ne Idee was das jetzt sein könnte.Es gab zuvor überhaupt keine Probleme mit der Zentrale...
Greetz
Re: Mein Audi is n Eurovampir...
hab sowas ähnliches schon zwei Mal bei meinem Saphirblauen gehabt.
Nach dem Abklemmen der Batterie war das Problem behoben.
Der Kompressor wird irgenwie wärmer als bei dem Titianroten...
Klemme einfach die Batterie mal für 10 Minuten ab und dann probierst Du nochmal..
Gruß S.
Mazel
Beitrag von Mazel »
Ja...hmm...
Hab ja gestern ziemlich lange an dem Becker Radio gesessen und zwischendurch halt immer mal den Wagen laufen lassen damit ich net nachher die Batterie weggesaugt habe...
Könnte das evtl. iwie damit zusammenhängen?!?Iwie steh ich net so auf Zufälle und wenn ich was am Wagen mache und direkt danach funktioniert was anderes nicht,is das schon dicker Zufall...
Greetz
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Mazel hat geschrieben:Was denn das?!? Reingesetzt und Knöpfchen runter...nix!Das ganz noch zig mal...nix! Also schon mal die hinteren Türen verriegelt,bevor mans nachher vergisst ,und n langes Gesicht gezogen...
hast du vielleicht die selben Symptome wie in diesen Freds: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=128087[/longurl]
bzw. hier klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 4#p1243598[/longurl] ?
Gruß Sven
Mazel
Beitrag von Mazel »
nein ich glaube net.Meine ZV funktionierte gar net mehr,egal an welcher Seite ichs probiert habe.Der Wagen sprang auch einwandfrei an.
Heut morgen ließ sie sich auch ganz normal ent und verriegeln-keine Probleme!
Aber im Bereich der Kabelführungen in die linke A-Säule gibt es wohl definitiv Probleme,da sich bei mir nach und nach alle Fensterheber verabschiedet haben.
Hatte das soweit kontrolliert.
Einzeln gehen sie bis auf hinten links (wo der Motor wohl defekt ist-der neue auch schon bereit liegt) alle auf.Von der Fahrerkonsole nur noch das Fahrerfenster.
Das hat sich alles in den letzten 2 Jahren nach und nach verabschiedet.
Klar,im Grunde genommen könnten es die Kabel sein.Aber es funktionierte auch net von der Beifahrerseite aus ,was ja hätte dann eigtl. funktionieren müssen...
Greetz
Audi.200.20V
Beitrag von Audi.200.20V »
moin,
hmm, wenn die pumpe läuft, sich aber an den türpinns nix tut, spricht das meistens dafür, das das unterdrucksystem der zv net ganz dicht ist...
MFG Marko
Mazel
Beitrag von Mazel »
Keine Ahnung was er zu kacken hatte,auf jedenfall war seit der einen Aktion nix mehr...
So richtig geheuer is mir der Wagen eh net... ;)
Greetz
