Ladedruck geht zu hoch
Langer fuchs
Beitrag von Langer fuchs »
Moin Kollegen,
ich habe ein kleines Problem mit meinen MC. Bei Volllast geht der Ladedruck laut BC bis über 1,6bar. Dann kommt der Fuel Cut. Das ist besonders auf der Autobahn nervig. Woran liegt es? N75 kaputt oder Wastegate? Wie kann ich den Fehler herausbekommen? Ach so, ich habe das Schlauch Update gemacht, allerdings hat er das auch davorschon gemacht. Danke schon mal im Vorraus.
Daniel
Audi 100 NFL 2,2E Komfort KU Fronti BJ.90 mit 79TKM
crazygansi
Re: Ladedruck geht zu hoch
Beitrag von crazygansi »
Wastegatefeder ist aber Serie und auch nicht über die Schraube vorgespannt??
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
wastegatemembrane gerissen
rest steht in der suche
Gruß Matze
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Oder Schlauch vom N75 zu Wastegate Verstopft
Peter
Langer fuchs
Jau, Wastegate ist Serie. Das mit dem Schlauch werde ich mal checken, ansonsten muß mal ne neue Membran rein.
Baeda83
Beitrag von Baeda83 »
Habe das gleiche Problem, allerdings:
- kein Schlauchupdate
- denke original Wasgatefeder (da das ganze Auto unverbastelt ist...)
- Membran bereits getauscht
- Schlauch von Wastegate zu N75 getauscht
- N75 getauscht
Wo kann ich jetzt noch ansetzen????
Langer fuchs
So, den Schlauch habe ich gecheckt. Is ok. Die Membran habe ich mir auch angeguckt. Sieht auch in Ordnung aus. Allerdings habe ich nur den Deckel abgemacht und mir die Sicke angeschaut. Kann man das Wastegate irgendwie testen? Kann man das N75 irgendwie testen? Ich habe nämlich das in Verdacht...
Daniel
crazygansi
Das N75 kannst nur so testen ob es schaltet also + & - dran und hören ob es klackt. sonst wüsst ich auch nicht wie ist aber kein Garant das es auch richtig funktioniert.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Baeda83
Keiner mehr eine Idee zu meinem Problem?? Werde mal die Kabel zum N75 durchmessen, weil an recht viel anderen Sachen kanns ja nicht liegen, oder???
Hab gestern mal den Schlauch vom Steuergerät angezocken und dann mach er keinen fuelcut...
Langer fuchs
So, heute habe ich die Membran getauscht und siehe da, Ladedruck bis 1,4bar und keinen Fuel cut mehr. Die membran war auch gerissen. Und wieder eine Baustelle beseitigt... :D
na also freut mich das er wieder läuft, und sogar ne rückinfo was es wahr :D
Gruß Matze
