Kofferraumleuchte funzt nicht
Verfasst: 09.03.2010, 12:09
von Svensen
Meine Kofferraumbeleuchtung geht nicht, halte ich die fassung mit masse gegen das Blech leuchtet sie. Ich Habe das massekabel vom schalter zur Leuchte gebrückt, dann leuchtet sie auch aber schaltet nicht. Ich gehe mal davon aus das der Schalter im Eimer ist, was sollte das sonst sein ?
Re: Kofferraumleuchte funzt nicht
Verfasst: 09.03.2010, 12:57
von Typ44
Die Vermutung liegt nahe :wink: :wink:
Verfasst: 09.03.2010, 13:13
von Svensen
Typ44 hat geschrieben:Die Vermutung liegt nahe :wink: :wink:
Naja, ist ja immer so eine sache mit dem Kabelbaum am scharnier und so, bestelle mir einen neuen Schalter, ich hoffe den gibts noch.
Verfasst: 09.03.2010, 16:37
von Typ44
Svensen hat geschrieben:
Schraub den Schalter ab, zieh den Kabelschuh ab und leg den auf Masse :wink: >>>>
Lampe leuchtet > Schalter defekt
Lampe leuchtet nicht > Kabelbruch
Verfasst: 10.03.2010, 09:28
von lago
den Schalter gabs auf jeden Fall im September noch, kostet 4,30 Euro...
Albrecht
Verfasst: 10.03.2010, 09:41
von Svensen
Yap, gibts noch, bekomme ich heute nachmittag
Verfasst: 05.05.2011, 23:35
von klappohr
Was ist denn aus dieser Sache geworden?
Bei meinem ist das genau umgekehrt: Die Kofferraumbeleuchtung geht nicht mehr aus. Hat mich schon eine neue Batterie gekostet und ich habe jetzt einfach den Stecker von der Kofferraumleuchte abgezogen. Ist aber so keine Dauerlösung.
Verfasst: 06.05.2011, 05:15
von Svensen
Check den kabelstrang der am fahrerseitigen Heckklappenscharnier verläuft, da ist ein Kabelbruch drin.
Verfasst: 06.05.2011, 06:07
von Typ44
Kann aber auch der Schalter sein.
Bau den Schalter aus und zieh das Kabel ab, wenn Leuchte erlischt, war es der Schalter.
Habe ich Beifahrerseitig an der hinteren Tür gehabt, da war der Stift vom Schalter abgebrochen, lag lose in der Gummitülle > Wolf gesucht, bis ich das gefunden hatte.
Desweiteren sind im Schalter diverse Einzelteile, die mit der Zeit auch ein Eigenleben haben.
Verfasst: 06.05.2011, 06:22
von Deleted User 6498
Hatte ich bei der Fahrertüre.
Habe den abgebrochenen Stift mit sekundenkleber angeklebt.
Dazu auf den Stift sekundenkleber auftragen und den Stift dann etwas hineindrücken. Immer ein bischen bewegen das er nicht festklebt.
Dann musste ich etwas wd40 draufgeben da er nicht mehr ganz raus ging und darum das Licht aus blieb.
Funktioniert jetzt seit ein paar Monaten ohne Probleme.
Vielleicht hilfts
Florian
