Nachtrag Lüftermotor wechseln ( Klima )
Verfasst: 20.12.2004, 08:10
von ventoferro
Hallo zusammen
Habe vergangenes Wochenende den Lüftermotor 200 20 v gewechselt.
Da es ja verschiedene Versionen dafür schon gibt, mit Arbeitszeiten bis 6 Stunden ( ein Wahnsinn ) , meine Erfahrung.
Unser Zeitaufwand betrug max. 2 Stunden. Waren natürlich 2 Mann.
Ich beschreibe kurz unser Vorgehen, immer vor dem Auto aus gesehen.
Motorhaube auf, Scheibenwischer weg, Wasserschläuche abklemmen,
grosse Blechschelle ( Kreuzschlitzschraube ) entfernen,
Verbindung Lüfterkasten - Klimateil lockern, etwas in den LK drücken um den LK dann auszuhebeln und hoch zu ziehen.
wir benutzten dazu 2 kleine Montiereisen.
Schwarzes Verbindungsteil ganz herausziehen, kein Problem.
Weisse Kunstoffaufnahme abschrauben ( 3 kleine Kreuzschlitzschrauben,
die untere mit kleiner Ratsche und entsprechendem Einsatz )
Bei der Motoraufnahme Sicherungsring und Scheibe weg
Motor kann nun nach links leicht herausgezogen werden.
Wichtig, mit der Hand in die Öffnung greifen und den Plastikmantel der Motorkühlung herausziehen.
Wichtig deshalb, weil der Mantel mit Nuten am Motor eingerastet ist.
Lässt sich im ausgebauten Zustand leicht zusammenstecken.
Dann die Teile mit Siliconspray einsprühen und zusammenbauen.
Das schwarze Verbindungsteil hat einen o-Ring, nicht beschädigen.
Wie schon gesagt, Zeitaufwand ca. 2 Stunden.
Ich hoffe, man kann mit dem Tipp was anfangen.
Allen ein frohes Fest und eine schöne Zeit
ventoferro
lüfter wechseln
Verfasst: 20.12.2004, 08:40
von Thomas Wüst
hi ventoferro,
hast du am lüfterkasten von innen die luftkanäle abgezogen, oder schläuche der klima o.ä?
hast du klima?
du hast nur den kasten von aussen hochgezogen, und dann den motor rausbekommen?
thomas
Verfasst: 20.12.2004, 18:16
von ventoferro
hallo
ich habe nur die Kühlwasserschläuche ( zwei )
abgezogen.
Lüfterkasten mit zwei Montiereisen und ein bisschen wackeln nach oben gezogen, dann, wenn du vor dem Auto stehst, links, die weisse Kunstoffaufnahme mit den 3 Kreuzschlitzschrauben abmontiert.
Motor nach links rausziehen.
Habe sonst nichts wegschrauben müssen.
Ach ja, habe Klima.
noch Fragen, einfach melden
ventoferro
