Drehzahlproblem NF
Verfasst: 02.02.2006, 13:41
von dynec
Hallo Leute.
Seit dem es so kalt ist hat mein NF das Problem, das er die Drehzahl nicht mehr runterregelt, nachdem der Motor auf Temperatur kommt.
Also ich fahre ganz normal und wenn ich dann die Kupplung trete, dreht der Motor noch mit 3000 Umin oder mehr je nach dem wie doll ich das Gaspedal durchgetreten hatte.
Da kann ich dann wieder einkuppeln und ohne das Gaspedal zu betätigen weiterfahren.
Nach ein paar Minuten hoher Drezahl fängt er dann das Sägen an.
Im Fehlerspeicher ist nix zu finden und wenn es auf die 0 Grad Aussentemperatur zu geht ist es auch weg!
Ausserdem schein das Phänomen nur aufzutreten wenn ich ordentlich gas geben muß um zu überholen oder nen Berg hoch zu fahren.
Wenn man nur so vor sich hin dümpellt macht er das nicht.
Es hängt nix am Gaszug, der Drosselklappenschalter hängt auch nicht, die Tempfühler scheinen auch alle Ihren Dienst wie immer zu tun, zumindest lies sich nix finden.
Ich weiß langsam nicht mehr wo ich noch suchen soll und die Audiwerkstatt ist auch ein wenig ratlos, da jedesmal wenn ich dort bin nix ist.(Vorführeffekt)
Allerding würde es mich wahrscheinlich ein Vermögen kosten wenn ich bei Audi mal suchen lasse!
Kann mir da Jemand helfen??
MfG, Ingo.
Verfasst: 02.02.2006, 14:05
von Mike NF
hallo Ingo ,
hast du dir dein LLRV mal genau angeschaut ? war bei mir im winter 2004 auch immer, bis ich mal das LLRV ne nacht in teilereiniger eingelgt habe und vorm einbau ein kleines bißchen WD40 rein reingesprüht habe. seitdem funktioniert alles wieder tadellos.
Vielleicht hilfts ja auch bei Dir...zu verlieren haste ja nichts :wink: :wink:
der mike
LLRV
Verfasst: 02.02.2006, 15:03
von dynec
Danke das probier ich mal aus.
MfG, Ingo.
Verfasst: 02.02.2006, 21:53
von StefanR.
@Dynec
Meiner hat haargenau die selbe Macke.
@MikeNF
werde das auch mal versuchen.
MfG Stefan
Verfasst: 02.02.2006, 21:55
von Mike NF
schaden kann es nicht :wink:
Gruß und viel erfolg
der mike
Verfasst: 03.02.2006, 08:34
von mAARk
Was mich eher bedenklich stimmt, ist dass dynec schreibt, es hänge davon ab, wieviel Gas er vorher gegeben habe. Also, wenn's wieder passiert, würde ich mal die Haube öffnen und nachschauen, ob die Drosselklappe nicht etwa doch hängt. Ggf. die Drosselklappeneinheit ausbauen, auswaschen (Bremsenreiniger, oder noch besser mit heißem Wasser und etwas Spülmittel, dann gut trocknen, ggf. im Ofen), und hinterher die Wellen und Federn leicht ölen. Hinterher Acht geben, dass die Einheit ohne Falschluft eingebaut wird!
Klar, der Tipp mit dem LLRV ist auch nicht verkehrt, aber woher kommt dann die Abhängigkeit zur Gas-Stellung?
Verfasst: 03.02.2006, 13:47
von Klaus T.
wie mAARk schon schreibt, wäre eine hängende Dr.-Klappe durchaus denkbar; wenn die kleine Dr.-Kl.(erste Stufe) zwar schließt, aber die große nicht voll dicht macht, dann bleibt die Stauscheibe wegen des erzeugten Unterdruckes immer angehoben u. der Motor dreht entsprechend weit hoch.
Also Ansaugschlauch vor dem Dr.-Klappenteil ab u. die "Schließung genauestens untersuchen :wink:
Grüßle Klaus
