Ich kann wieder sehen!Scheinwerfer gereingt.
Verfasst: 02.02.2006, 20:29
von Gast
Wollte euch nur mal zeigen was passiert wenn man die Scheinwerfer gründlich reingt.
Der linke und der hintere sind frisch gereingt,der rechte sieht so aus wie die beiden anderen vorher ausgesehen haben.
Habe die beiden Glässer einmal durch die Spülmaschine gejagt und die Spiegel mit einem Brillentuch vom Staub befreit.Jetzt sehen sie aus wie neu :)
Verfasst: 02.02.2006, 20:32
von jürgen_sh44
dann klappts auch mit dem nachbarn ;-)
edit: .. warum hat dein auto 3 scheinwerfer? :D
von Mike NF
kann man die recht simpel zerlegen ? hab ja den 200er-umbau noch vor mir ...da würd sich das ja quasi anbieten.
der mike
beeindruckt vom unterschied
Verfasst: 02.02.2006, 20:45
von Gast
Der dritte Scheinwerfer wird ein Suchscheinwerfer! :D
Das Zerlegen ist genz einfach.Das Glas wird mit Klammern am Gehäuse gehalten.
3 Scheinwerfer
Verfasst: 02.02.2006, 21:25
von Olli W.
Der Christoph hat ja auch 3 Nieren - sein Onkel dafür jetzt nur noch eine :D
Christoph, wie hoch liegt der Schnee in Märkisch Kongo?
Alles gut bei Dir?
War lange nicht mehr bei Euch - wird mal wieder Zeit...
Verfasst: 02.02.2006, 21:41
von Gast
Wir haben hier ca 10cm Schnee Schlimmer ist aber die Kälte :?
Da heist es nur Extremschraubing :)
Wenn du mal da bist dan melde dich mal bei mir,bräuchte etwas von dir.
Verfasst: 02.02.2006, 21:48
von Olli W.
Hoffe, dass ich Karneval aus Köln raus komm und mich nach Hemer zurückziehen kann - da geb ich Dir noch bescheid.
Was brauchste denn von mir - ´n Lichtupdate für die gereinigten Scheinwerfer? :)
Oder was..???
Das mit der Kälte Schrauben kenn ich - war letztens bei Roger in Solingen und da war´s auch schattig. Gut, wir hätten auch in die Garage gehen können, aber das kann ja jeder 8)
Verfasst: 02.02.2006, 21:55
von Bernd F.
Hi Christoph,
so haben meine auch ausgesehen, bevor ich sie eingebaut habe.
Ein Reflektor war noch am Kugelgelenk gebrochen - Schraube rein, der Kopf hält jetzt.
Dazu Relaisschaltung für Fern- und Abblendlicht und schon kam die Erleuchtung.
Bernd
Verfasst: 02.02.2006, 21:56
von Gast
Das Lichtupdate ist schon lange drin,du müsstest etwas für mich bauen,da ich weis das du sowas kannst :-D
Ausserdem kennst du dich ganz gut mit der Elektrik der Audis aus und könntest uns ein paar Tips geben.
@ christoph
Verfasst: 02.02.2006, 22:34
von Thorsten Scheel
ich benötige Deine Telefonnummer!!!!!!!!
Danke und Gruß!
Verfasst: 02.02.2006, 22:39
von Horst S.
Christoph hat geschrieben:Das Lichtupdate ist schon lange drin,du müsstest etwas für mich bauen,da ich weis das du sowas kannst :-D
Da bist du klar im Vorteil "dort" oben...Tempomat? Kabel? :D
Verfasst: 03.02.2006, 19:24
von Gast
Der Horst S der weis es :D
Hi
Verfasst: 03.02.2006, 21:59
von turbaxel
Hallo Christoph,
das nenne ich einen Augenöffner. Ich habe auch schon den Geschirrspüler-Tip gehört, aber noch keine Bilder gesehen.
Mach wirklich einen Riesen-Unterschied. Mein Vorschlag wäre dazu ein paar Worte zu schreiben ind der ASD und dann das Bild sprechen lassen. Als Anregung für die anderen.
Was meinst Du?
