Luftaustrittsdüsen hinten
Verfasst: 15.04.2010, 01:34
habe heute mal so festgestellt:
Unter dem Vordersitzen befinden sich doch die Luftausströmer für die Fondpassagiere (wenn das welche sind)
Jedoch kann ich vorn einstellen was ich will, in keinem Fall kommt aus diesen Dingern spührbar Luft raus. (zumindest beim Flamingofarbenen, bei meinem Kombi, der besser ausgestattet ist (u.a. mit Luftaustrittsdüsen hinten in der Mittelkonsole, die auch definitiv funktionieren) hab ich das noch nicht getestet).
Kann es sein, dass die Dinger nur bei bestimmten Ausstattungsvarianten "angeschlossen" sind, und sonst nur als Atrappen da liegen? Oder hat da schonmal jemand rumgebastelt und die Hälfte nicht mehr eingebaut.
Dass die Dinger verstopft sind, glaub ich eher weniger.
Gruß Lupus
Gruß Lupus
