Bremsleitung ABS -> Schlauch vorne rechts
Friese
Beitrag von Friese »
Moin zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich wollte Bremsschläuche erneuern und habe vorne rechts die Überwurfmutter nicht aufbekommen. Hitze, Kälte, Rostlöser, Bremsleitungsschlüssel und Grip-Zange haben vollends versagt. Aktueller zustand ist: Schraube halbwegs rund und fest.
Jetzt habe ich gerade mal geschaut, wo die Leitung so lang geht und könnte kotzen bei dem Gedanken sie tauschen zu müssen. Laut AKTE (*Produktname ersetzt*) eine 1700mm Leitung vom ABS zum Schlauch, schön verbaut hinterm Motor und am Stück sicher unmöglich zu wechseln.
Meine Idee: Das ganze aus drei möglichst gut passenden vorgefertigten Leitungen zusammenfügen. Das wäre sauber, ordentlich und neu.
Hat jemand sonstige gute Ideen, Rettungsvorschläge oder Tricks auf Lager?
Danke und Gruß,
Mathias
Re: Bremsleitung ABS -> Schlauch vorne rechts
Beitrag von Olli W. »
Hi Friese,
neh - entweder aus einem Stück, oder mehrere Teile zus.gestückelt.
Am besten sinnvoll trennen.
Also das erste Stück Leitung von der Bremse zur Spritzwand, dann ein relativ gerades Stück an der Spritzwand entlang, und zum Schluss nocmal ca. 50-60cm zum ABS Block rüber.
So würde ich das machen.
Friese
jo danke, schön eine geschätzte Meinung zu bekommen!
ich habe jetzt wie folgt getrennt:
230 mm vom ABS-Block bis kurz vor Hydraulik-Behälter
870 mm entlang Spritzwand bis zum rechten Dom
510 mm von dort bis ins Radhaus.
Also mal schaun, welche Längen mein Teilefritze hat, aber das wird... :} :}
sehr gut.
Bitteschön.
Friese hat geschrieben:Also mal schaun, welche Längen mein Teilefritze hat
Ich meine (ohne es genau zu wissen), die gäb´s immer so in 50mm Schritten.
Aber damit kommt man sicher klar, da es nicht 100% original gebogen sein muss.
Rudi2
Beitrag von Rudi2 »
Hallo, da ich demnächst auch die Bremsschläuche erneuern muss bin ich am überlegen mir diesen Schlüssel zu besorgen:http://www.sw-stahl.com/produkttipp/01404L.pdf
um zu verhindern das ich die Überwurfmutter runddrehe.
Kennt den jemand und hat ihn sogar schoneinmal ausprobiert?
Oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Gruss Rudi
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
edit siehe weiter unten... :wink:
Zuletzt geändert von jogi44q am 01.05.2010, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Friese
für 63 euro kannst du viele bremsleitungen tauschen... Solche schlüssel gibts auch bei ebay, aber ich glaube für nicht-profis ist das definitiv übertrieben. den hazet bremsleitungsschlüssel gibts beim örtlichen Teilehandel für etwa 14 euro.
jogi44q
Rudi2 hat geschrieben:Hallo, da ich demnächst auch die Bremsschläuche erneuern muss bin ich am überlegen mir diesen Schlüssel zu besorgen:http://www.sw-stahl.com/produkttipp/01404L.pdf
Gruss Rudi
kenne ich nicht, ist aber schon ein sehr stolzer Preis..... 63 € für einen Schlüssel :idea:
bei e-blöd wird sowas von ks-tools angeboten zu 29,90 € und laut Beschreibung mit Wellenprofil
Bremsleitungsschüssel KS-tools.pdf
(64.76 KiB) 36-mal heruntergeladen
mit den üblichen Hydraulikschlüsseln (Bremsleitungsschlüsseln) müsste es doch eigentlich gehen,
die umgreifen ja auch alle 6 Ecken und sind ja dicker als normale Gabelschlüssel.
Aber vielleicht bringt ja mal ein Werkzeughersteller "starre Bremsleitungsschlüssel mit Wellenprofil"
die dann an den Flächen zupacken auf den Markt...also ohne Ratschen und Klapp-Schnick-Schnack :?:
isar12
Beitrag von isar12 »
Wenn die Mutter auf der Stahlleitung bereits stark korrodiert ist hilft der Spezialschlüssel auch nicht mehr viel. Der Rost bröckelt ab und die Mutter wird dann kleiner. Manchmal ist auch die Leitung in der Mutter festgegammelt. Selbst wenn die Mutter sich im Bremsschlauch löst drehst du dann die Stahlleitung ab. Mit Schutzgasgerät einen ordentlichen Punkt auf die Mutter bewirkt dass sich durch die Wärme der Rost im Gewinde löst, und man kann besser mit der Zange zupacken. Aber zu kriegen musst du es ja auch wieder.
Fein raus ist wer ein Bördelgerät für Bremsleitungen hat. Dann trennst du die Leitung an einer gut zugänglichen Stelle, steckst eine neue Mutter auf und bördelst das Ende. Dann eine Muffe (mit Innengewinde auf jeder Seite) drauf, und das fehlende Stück zum Bremsschlauch neu anfertigen. Biegen kann man die Leitung mit den Fingern.
Das natürlich nur solange der Rest der Bremsleitung in Ordnung ist. Sonst besser komplett neu, 3-teilig ist eine gute Idee.
Bremsrohr (so heißt die Stahlleitung) gibts in 5-Meter Ringen für wenig Geld. Kann man immer brauchen...
Ich hab immer ein Grundsortiment an Leitung, Muttern, Muffen und Entlüfterventilen auf Lager.
Schönen Gruß
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
oder nimm kunifer dann ahst du auf dauer ruhe
gruß matze
