Audi 100 3erGang problem
Verfasst: 05.05.2010, 14:01
von Audi100Quattro
Bei meinem audi 100 2.3 quattro rutsch der dritte gang immer raus in den leerlauf aber wenn ich den ganghebel nach vorne drück bleib er drin..
was kann das sein? vll das schaltgestänge?
grüße
Re: Audi 100 3erGang problem
Verfasst: 05.05.2010, 19:35
von tschortschoquattro
Ich würd mal sagen, da ist das Getriebe tot!
Da hilft nur ausbauen und zerlegen
mitfühlend:
joerCh
Verfasst: 06.05.2010, 11:53
von isar12
Schaltgabel verschlissen/verbogen, Synchronkörper defekt.
Auf jeden Fall muss dafür das Getriebe raus und zerlegt werden.
Bedenke:
1. dass du manchmal für den Preis der benötigten Neuteile schon ein gebrauchtes Getriebe bekommst.
2. dass du bei der Gelegenheit natürlich das Getriebe überholen kannst (meist nur Lager und Syncronringe) und dann für lange Zeit Ruhe ist.
Wenn du es nicht selber machen kannst/möchtest unbedingt Kostenvoranschlag machen lassen.
Rudi
Verfasst: 06.05.2010, 22:36
von DaNibbler
Hört sich wie vorher genannt nach Schaltgabel und/oder Synchroringen an ...ausbauen und zerlengen
Hab bei mir voll das rucken am ganghebel wenn ich vom gas gehe und wieder gas gebe...Schaltelement ausgeschalgen?
Oder ist das bei euch auch..weil beim Quattro einfach ein stärkerer zug da ist?
Verfasst: 06.05.2010, 22:52
von Typ44
DaNibbler hat geschrieben:Hört sich wie vorher genannt nach Schaltgabel und/oder Synchroringen an ...ausbauen und zerlengen
Motor-/Getriebelager + ggf. Hilfsrahmenlager tot, bei Lastwechsel kippt der Motor/das Getriebe.
Verfasst: 07.05.2010, 10:54
Ahoi,
aber im 1. und 5. dann auch. Oder?
joerCh
Verfasst: 07.05.2010, 15:59
von Typ44
tschortschoquattro hat geschrieben:Ahoi,
joerCh
Meine Antwort war jetzt eher auf daNibler gemünzt
, mit dem schlagenden Wählhebel.
Zu Deinem 3. Gang kann ich nicht wirklich etwas sagen, das Phänomen hatte ich bisher glücklicherweise noch nicht.
Verfasst: 08.05.2010, 13:39
von Jürgen Ende
das hatte ich mal bei einen 4Gang-Schaltgetriebe. Da war die Schaltmuffe verzogen. Leider muss dafür das Getriebe raus und alles Zerlegt werden. Ich habe daqs seinerzeit selber gemacht. Allerdings benötigt man dafür einen Abziehersaz und der ist nicht gerade kostengünstig.
gez. Jürgen Ende
