Handbremsleuchte geht nicht aus
Gast
Beitrag von Gast »
habe gestern Abend meine Handbremse im Stand bis zum Anschlag angezogen. Seit heute morgen geht nun die Leuchte nicht mehr aus.
Die Handbremse selber löst aber.
Was kann das sein?
Danke und gruß
Juzam
Beitrag von Juzam »
Irgendwie wurde ich ausgeloggt :)
geronet
Beitrag von geronet »
Ist wohl der Aus-Taster unter dem Hebel defekt, in der Mittelkonsole. Oder Kabelbruch bis zur Lampe ;)
Oder ganz banal: der Hebel trifft den Schalter nicht. :lol: :lol:
Sonst kann Kabelbruch NICHT die Ursache sein.
Ohne Strom keine Lampe an!
Ebenso keine Masse, keine Lampe an!
Es muss also am Schalter unter dem Handbremshebel liegen!!!!!
Verkleidung ab und überprüfen!!!!
Thomas N.
Beitrag von Thomas N. »
Genau, da wird vermutlich nur das Halteblech für den Schalter verbogen sein. Wenn der Schalter oder das Kabel hinüber wäre, würde Dunkelheit herrschen im Lämpchenhimmel.
Thomas N.
kpt.-Como hat geschrieben:Oder ganz banal: der Hebel trifft den Schalter nicht. :lol: :lol:
Ist der HB-Schalter denn ein Ein- oder ein Ausschalter ?
(Wird er betätigt, wenn die HB gelöst ist und unterbricht die Lampe, oder wird er betätigt , wenn man die HB anzieht und schaltet die Lampe ein ?)
(Ich ging immer von einem Einschalter aus, daher meine Frage)
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Der Kontakt wird geschlossen wenn die Handbremse gezogen wird.Also somit ein einschalten der Birne ausgelöst.Wie schon geschrieben vielleicht ist der Schalter verbogen oder das plastik was bewegt wird unter das Haltebleche gerutscht und verklemmt.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Juzam
Beitrag von Juzam »
Danke für eure Antworten.
Ich habe eben von oben mal den Schalter betätigt. Die Lampe erlischt einwandfrei. Habe dann das Blech bissi hochgedrückt und schon passt es wieder.
Siehste! :wink:
