Quattro Getriebe vom 20V in MC2?
Verfasst: 29.05.2010, 12:25
von bobbycar
Hallo, Leute
Ich habe schon viel Zeit in der Suchfunktion verbracht, konnte aber bisher keine Antwort auf mein Problem finden.
Bin auch etwas verwirrt, wegen der Vielzahl von Kombinationen, 01A und 016 und so weiter
Mein Problem: Getriebeschaden am MC2 Quattro, (noch nicht ausgebaut)
Meine Getriebe-Kennbuchstaben laut Fahrzeug Ident. : AUP
Vorgesehener Ersatz: ADY oder ADZ aus 20V Quattro
Geht das, oder kommt da wieder die Geschichte mit den Pilotlagern ins Spiel?
Vielen Dank für eure Geduld! :oops:
Andreas
Re: Quattro Getriebe vom 20V in MC2?
Verfasst: 29.05.2010, 14:49
von audiquattrofan
theoretisch müsste das gehen, das AUP ist das gleiche wie das AOC, nur hat das AUP m.W. die Halterung von procon-ten, und mit den Nadellager ist kein Problem, einfach das andere Nadellager rein und dann gehts, frag mal Turbopaule hier im Forum, der hat ein AOC reingebaut wo ein AUP drin war und das NAdellager getauscht
Peter
Verfasst: 29.05.2010, 20:02
von Markus(Audi200AvantTQ)
Passt ohne Probleme,
hab das mal mit Jens an meinem 200er gemacht.
Gruß Markus
Verfasst: 30.05.2010, 09:54
von bobbycar
Danke für die Info's,
dann kann ich ja wild drauf losschrauben!
Grüsse,
Andreas
