Bremssattel
Verfasst: 01.06.2010, 17:57
von lager1500
Kann mir jemand sagen ob ein Gerling 38 Bremssattel auf die Lucashalterung basst.
Muß für den Tüv den alten Bremssattel austauschen und einen Lucas 38 beckommt man nicht :-(
Alex
Re: Bremssattel
Verfasst: 01.06.2010, 18:05
von Faltdach
Lucas = Girling
Du musst nur auf auf Frontantrieb bzw. Quattro aufbassen.
Marco
Re: Bremssattel
Verfasst: 02.06.2010, 16:39
von lager1500
Habe jetzt bei ein paar Händler angerufen wegen einen Girlig Sattel, die Fragen dann was verbaut ist und sagt man denen Lucas sagen die man muß Lucas wieder einbauen da
Girling nicht paßt.
Stimmt das oder nicht?
Ich weiß nicht weiter :(
Alex
Re: Bremssattel
Verfasst: 02.06.2010, 18:26
von ben.seifert
Der Unterschied besteht zwischen ATE und Lucas Girling Bremsanlagen (bzw. Sätteln).
Die Girling-Beläge haben eine kleine "Nase" links und rechts als Aufnahme, die ATE Sättel meist eine dicke "Nase" mit einer Nut drin.
Ich hab grad mal nachgeschaut, um ganz sicher zu sein:
Girling wurde 1938 (!!!) von Lucas übernommen, Lucas hat dann unter dem Namen Girling bzw. Lucas Girling weiter Bremsen produziert, 1999 sind die dann von TRW übernmmen worden.
Also Girling = Lucas= TRW
ATE ist was anderes, die gehören mit VDO zu Continental.
Ich hoffe, ich hab alle Klarheiten beseitigen können ;-)
Gruß Ben
Re: Bremssattel
Verfasst: 02.06.2010, 18:31
von lager1500
Danke für die Antwort.
Dann kann ich ja einen Girling Sattel kaufen,einbauen und dann zum Tüv.
Alex
