Bremssattelzange und Spannhülse
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
auf Grund der hohen Nachfragen.
hier kann man die Teile käuflich erwerben.
Und die passenden Ersatzteile hier
Damit ist das Überholen der hinteren Sättel ein Klacks.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Bremssattelzange und Spannhülse
Beitrag von audiquattrofan »
Hab jetzt mir verschiedene Angebote angesehen, und bei manchen angeboten Steht dort, VAG ab 88. was wurde da im Sattel geändert, damit das werkzeug nicht passt, oder kann ich mit den abgebildeten werzeugsatz auch sättel vor 88 machen?
Peter
Hallo Peter,
es gibt "as far as i know" beginnend beimm Typ 43/85
Girling 36 - die Aufnahme der Hebelmechanik ist mit drei Schrauben M8 befestigt. Die Hebel sitzen 90 Grad zu Kolbenachse. Sättel werden ("von hinten") überarbeitet.
Typ 44/89
Girling 38 - die Aufnahme der Hebelmechanik ist im Guss untergebracht - Die Hebel sitzen 90 Grad zu Kolbenachse. Sättel werden nach herasudrücken des Kolbens ("von vorne") überarbeitet
Typ C4/B4/C5/B5
Girling 38 - die Aufnahme der Hebelmechanik ist im Guss untergebracht - Die Hebel sitzen 180 Grad zu Kolbenachse. Sättel werden nach herasudrücken des Kolbens ("von vorne") überarbeitet
Das Werkzeug wird benötigt um alls Sättel die "von vorne" - also nach entfernen des Kolbens - zu überarbieten.
Der Korb des Verstellmechanismus ist mittels Segering gesichert - hierzu benötigt man die lange Segeringzange und den Bolzen um den Korb wieder runter zu drücken.
Ich hatte mir die Zange gekauft und mir dann aus einem alten Kolben einen Niederhalter gebaut... geht prima...
Zange kostete damals 70DM
Also kurzum - das Werkzeug passt bei allen Girling 38. und wohl auch bei den S4 Bremssätteln
Gruß S.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
audiquattrofan hat geschrieben: ...kann ich mit den abgebildeten werzeugsatz auch sättel vor 88 machen?
die VFL Quattro-Sättel Girling 36 (Bj. 8/86-12/87) ja
Fronti weiss ich nicht....
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Wo bekomm ich einen Überholsatz her der KOMPLETT ist.
Und nicht nur ein paar dichtungen.
Hier war mal ein Link wo alle innerein eines Sattel dabei war.Ich finde es aber nicht mehr.
Bei mir ist der Segering und die Hülse Schrottreif.
Kann mir jemand helfen?
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Für die G38 vom quattro hat der Paul Fernandes was im Angebot, da ist sogar ein neuer Kolben dabei. Kostet irgendwas um 35€ wenn ich mich richtig erinnere.
Audi verkauft.
Turbopaule
Ich hab bei ihm schon geschaut aber nix gefunden.Hier war schonmal ein Link von dem satz finde ihn aber nicht mehr.
Paul
markus peter
Beitrag von markus peter »
hallo,
ein kleiner tipp am rande SW-Stahl hat kpl sätze die verwende ich immer!!
