Wischwasser Pumpe
Verfasst: 20.07.2010, 17:01
von MoonCow
nachdem Ihr mir bei meinem letzten Problem so nett geholfen habt (Mein Audi fährt wieder :D )
scheint sich jetzt zwischenzeitlich die Pumpe fürs Wischwasser verabschieder zu haben.
Thread hätte ich gefunden was da zu schauen ist, allerdings finde ich die Pumpe nicht :oops:
Audi 100 - 2,2l Turbo BJ 89
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Re: Wischwasser Pumpe
Verfasst: 20.07.2010, 17:09
von Frede
die Pumpe sitzt direkt am Wischwasserbehälter unten (das war doch die Frage oder ?)
Defekt kann eigentlich meiner Meinung nach nur Lenkstockschalter oder die Pumpe selbst sein. Also Messen ob am Stecker was passiert wenn du betätigst und wenn ja, Pumpe ersetzen.
Ich habe damals einfach ne Golf IV Pumpe rein gesteckt, die sind sich ja alle recht ähnlich, musst halt dann nur den Ausgang für die Heckwaschanlage mit nem Gummistopfen und ner Schelle blind machen.
Frede
Verfasst: 20.07.2010, 17:16
von MoonCow
Hi
Jupp das war sie, Danke :)
Dann muß ich gleich nochmal schauen, kommt man da von oben ran oder muß ich drunter ?
Verfasst: 20.07.2010, 17:24
von Frede
Hmm, ich bin kein Turbo Fahrer ;) Also im allgemeinen von unten, da allerdings relativ einfach, also ein Wagenheber reicht, Bühne brauch man dazu nicht extra.
Beim NF kann man sie von oben sehen und dann von unten erfühlen.
Verfasst: 20.07.2010, 19:10
von Deleted User 5197
nur für den Fall, dass Du die Pumpe so wie von Frede beschrieben nicht ausgebaut bekommst:
Da die Platzverhältnisse in diesem Bereich beim 10V-Turbo doch ziemlich bescheiden sind (u.a. durch das obere Ladedruckrohr, Schnorchel vom Luftfilterkasten), würde ich zur Not den rechten Scheinwerfer ausbauen u. danach den Wischwasserbehälter lösen (1x Kreuzschlitzschraube).
Vor dem Ausbau des Scheinwerfers sollte man allerdings noch die Position der oberen beiden Unterlegscheiben markieren, um die Höhen-Einstellung der Scheinwerfer nicht zu verändern.
Danach sollte genügend Spielraum/Platz vorhanden sein die Pumpe zu wechseln.
Verfasst: 20.07.2010, 23:34
von Raki
hier Bilder von der WW-Pumpe im MC:
