Komfortschliessung nachrüsten
Verfasst: 10.02.2006, 01:11
von mechanixs
hat das jemand schon mal gemacht zum bsp vom V8 d11?
normal sollte doch bei geöffneten scheiben/schiebdach
und wenn der schlüssel "gehalten" wird im schloss die fenster hoch fahren.
normal müsste ja der einschaltimpuls vom stellelement kommen oder?
hat sich damit jemand schon beschäftigt?
gruß
vom kabelbaumhäckler :D
Verfasst: 10.02.2006, 09:58
von Bastian
frag mal ihn hier. Scheint ne Menge Arbeit zu sein.
Grüßle,
Bastian
Re: Komfortschliessung nachrüsten
Verfasst: 10.02.2006, 10:15
von dUSTy
mechanixs hat geschrieben:... hat sich damit jemand schon beschäftigt? ...
tach andreas,
gedanken habe ich mir dazu auch schon gemacht, problem nummer eins ist der umstand, das nur die fahrertür ein steuergerät mit schließ/hochfahr-automatik verbaut hat. also müssten erstma' alle anderen türen durch dieses steuergerät ein upgrade erfahren. dann könnte man das dwa steuersignal benutzen, um die fenster-stg. zu befeuern. schiebedach geht ansatzweise auch dann so. techn. alles kein problem, wenn man den wagen die nächsten 5 jahre fahren will, bestimmt auch lohnend.
die erste stufe habe ich mit meinem projekt "original dwa an der inpro m320s" schon umgesetzt (was lt. inpro technik-support nicht "machbar" war.)
gruss dUSTy
bez. Komfortschliessung....
Verfasst: 10.02.2006, 12:47
von 220V
...ich glaube da mal was in Mecki´s FAQ gelesen zu haben, ist aber etwas länger her.....
Frank Merkle
Verfasst: 10.02.2006, 16:30
von mechanixs
mir geht es eigentlich nur um die ansteurung
aus den v8 schaltplänen werde ich nicht richtig schlau
weil die elektrischen stellelememnte in der tür auf die zv pumpe ghen(die mit den 3 steckern) und dann erst auf das fensterheberrelais und den ausgang SK (komfortschliessung).
das auto steht halt auf rohkarosse und ich habe halt so ein kabelbaum im archiv gefunden :)
möchte die zv pumpe umgehen da schweineteuer und die scheissdinger andauernd kaputt gehen!
Verfasst: 10.02.2006, 23:30
von 220V
mechanixs hat geschrieben: möchte die zv pumpe umgehen da schweineteuer und die scheissdinger andauernd kaputt gehen!
also ich hab in 8 Jahren bei über 10 verschiedenen Typ44 (meine und die meines Kumpels) noch nie eine ZV-Pumpe wechseln müssen ?!
Frank
Verfasst: 10.02.2006, 23:52
von mechanixs
hi ich rede nicht von der t44 pumpe sondern von der d11 pummpe die auch im a4 b4 etc verbaut wurde diese hat 3 stecker für DWA etc. pp
diese ist sehr gesucht weil die oft durchbrennt oder hängt. mit sanfter gewalt kann man sie aber wiede rkurz reaktiveiern :)
die t44 pumpen sind da sehr robust und langlebig. :-D
Verfasst: 10.02.2006, 23:59
von 220V
achso, sorry, dachte schon.... :)
Hatte da aber mal so nen Thread bei Mecki gelesen, wo einer das selber gebaut hat (Komfortschliessung) , muss mal stöbern, vielleucht hab ich das noch irgendwo....
Frank
