V8 Klima-Bedienteil in 20v einbauen
Verfasst: 12.02.2006, 15:36
von Fünfender
ich habe mir gerade ein Klimabedienteil vom V8 zum Spottpreis ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IBSA:DE:31
Habe vor, dass gute Stück in meinen 20v einzubauen. In der Selbstdoku hab ich nichts gefunden und im Forum nur diesen einen Artikel:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... lima+umbau
Kann mir jemand genauere Informationen geben, welche Umbaumaßnahmen auf mich zukommen? Habe gehört, dass man am Gerät selber auch etwas Umstellen muss?!
Ende
Kim
Re: V8 Klima-Bedienteil in 20v einbauen
Verfasst: 12.02.2006, 15:41
von MikMak
Fünfender hat geschrieben:Hallo,
Ende
Kim
Was ich weiß ist, daß die "neuere" Klimaversion keine pneumatischen Stellelemente hat sondern elektrische Motoren. Das wäre schonmal Punkt 1.
Verfasst: 12.02.2006, 16:43
von 220V
genau, wie eben schon gesagt.... wenn dann solltest Du innen alles von nem V8 komplett umbauen, ist ein riesiger Aufwand.....
Verfasst: 12.02.2006, 16:50
von JörgFl
Ende
Kim
Am besten du ersteigerst dir auch noch den Gebläsekasten vom V8 mit kabelbaum- dann etwa 8 stunden kleinfriemelarbeit- und fertig ist die C4 klima im 44er....
Mfg Jörg
ich würde das nicht machen, obwohl ich schon klima nachgerüstet habe wäre mir das zu aufwendig...
Verfasst: 12.02.2006, 17:18
von Fünfender
[quote="JörgFl"]
[quote]
Kannst Du das mal bitte verlinken? Ich finde da nichts.
Danke
Kim
Verfasst: 12.02.2006, 17:29
von JörgFl
ich weiß nicht was ich da verlinken soll- habe dir nur geraten den originalen gebläsekasten, der alle stellmotoren dran hat und den passenden kabelbaum noch zu besorgen, damit das überhaupt was werden kann!!!
Mfg Jörg
Verfasst: 12.02.2006, 17:32
von Fünfender
JörgFl hat geschrieben:Hi,
Mfg Jörg
War verwirrt, hat sich erledigt.
Kim
Verfasst: 12.02.2006, 17:50
von Uwe
Hey Jörg,
du hast die ganzen Geben vergessen, die man noch im ganzen Auto verteilen muss...:-)
Also, es passt nur wenn du alles verbaust, die Anlagen sind zu 100% inkompatibel, leider.
Verfasst: 12.02.2006, 17:53
von JörgFl
Ja uwe so ist das,
aber wer wäre auch so verrückt sowas nachzurüsten... :D
Mfg Jörg
ich habe sogar schon von leuten gehört die haben Klima,BC,AC,tempomat,elektrisches Schiebedach,Sonnenblenden beleuchtet,sitzheizung usw nachgerüstet ...tsetsetse :D :D :oops:
Verfasst: 12.02.2006, 17:59
von Blacky
Hallo !
Plug n Play ist das Ganze nicht, es ist kurz gesagt ein ziemliches Elend weil die neue V8 bzw. C4 Klima einiges mehr an Sensoren hat und so unwichtige Dinge wie ein Drehzahlsignal vom Klimakompressor, Motordrehzahl, Geschwindigkeit .. braucht.
Frag mal Olli ausm hohen Norden hier, der hat die Aktion wohl hinter sich, letzter Stand war - meines Wissens nach - daß das Drehzahlsignal vom Klimakompressor fehlte um die Anlage starten zu lassen ...
Der Typ44 Klimakompressor gibt aber keine solchen Signale aus, und ob ohne Spätfolgen möglich ist, einen vom C4 anzupassen ...
Kurzum, die Aktion ist ein Krampf im Arsch ....
Und zwar ein gewaltiger.
Ich würde es nicht machen, auch wenn die C4-Klima viel besser ausschaut als das LED-Teil vom 44er ...
Bei weiteren Fragen wenden sie sich an das Audiform Ihres Vertrauens :-) .
Grüße !
Roland
p.s. : wenn du wahnsinnig genug bis und es doch probieren willst:
- kompletten gebläsekasten
- verdampferkasten ( wegen steuerelektronik für gebläsemotor )
- kompletten kabelbaum innenraum & motorraum & motorkühlung
- ... kleinteile die mir spontan nich einfallen
Verfasst: 12.02.2006, 18:12
von Michael960
Wenn's nur noch das Drehzahlsignal ist, was fehlt ... Bild
... dann baut Euch doch einfach eins :P
Soviel ich weiß, sind Drehzahlsignale Rechtecksignale. Sucht mal bei Google nach dem Datenblatt vom NE555 und bastelt Euch wie darin beschrieben nen Rechteckgenerator. Bauteilkosten: < 10 EUR.
Natürlich stimmt das Drehzahlsignal dann erst mal nicht, aber zum Starten reicht's vielleicht aus. Und anpassen kann man's später immernoch ...
Gruß, Michael
Verfasst: 12.02.2006, 18:16
von JörgFl
Na, da wäre es sogar einfacher den geber selber an der riemenscheibe zu setzen...
Verfasst: 12.02.2006, 18:26
von imusch
Hey Kim,
also wenn du nicht noch irgendwo einen V8 oder S4 auftreiben kannst würde ich es an deiner Stell nicht versuchen wenn du wirklich nicht alle Teile hast. Weil wie Vorredner schon sagten ist die C4 Anlage komplett elektrisch und nichts mit pneumatik so das du auf jeden Fall die beiden Klimakästen vorn tauschen, must sowie auch die Teile vom Innenraum da dort ja auch noch Stellelemente sind.
An deiner Stelle würde ich mich freuen das du es so billig bekommen hast und es wieder bei ebay weiterverkaufen, also normal gehen die nicht unter 120 weg teilweise sogar knapp 200 wenn die Beschreibung gescheit ist.
Verfasst: 12.02.2006, 19:28
von Fünfender
Das hört sich ja alles nicht so prall an, im Sommer Sport will ich meinen innen eh Komplett zerlegen, neu lackerien und auf V8-Sportleder umbauen. Vielleicht bin ich dann so verrückt, die Klima auch noch umzubauen.
Eigentlich bräuchte ich nen Unfall V8 ab 92 mit Funktionierender Klima, Sportleder und Bose. Aber woher nehmen?!?
Danke für die Tips
Kim
Verfasst: 12.02.2006, 19:57
von MikMak
Fünfender hat geschrieben:Das hört sich ja alles nicht so prall an, im Sommer Sport will ich meinen innen eh Komplett zerlegen, neu lackerien und auf V8-Sportleder umbauen. Vielleicht bin ich dann so verrückt, die Klima auch noch umzubauen.
Danke für die Tips
Kim
Tja, der sollte im "Idealfall" so en kaputten Arsch haben wie der 20V bei Ebay. Dann wär der wohl günstig. Naja aber ranzige V8 kriegt man ja auch schon "nachgeschmissen". Brauchst ja kein Top-Exemplar.
Verfasst: 12.02.2006, 20:20
von Bernd F.
JörgFl hat geschrieben:aber wer wäre auch so verrückt sowas nachzurüsten... :D
ICH ;)
Hatte schonmal angesetzt und nach nem Bedienteil ausschau gehalten.
Der Rest is fast Kinderkram :shock: :D
Bernd
Verfasst: 13.02.2006, 12:13
von Uwe
Blacky hat geschrieben: p.s. : wenn du wahnsinnig genug bis und es doch probieren willst:
DU hast den Kompressor vergessen. (wegen dem Drehzahlsignal)
Verfasst: 13.02.2006, 12:34
von kpt.-Como
Uwe hat geschrieben:
Und das das ja dann ein ZEXEL ist mit Flachriemenscheibe und keiner Kompressorhalterung.
Einen ZEXEL habe ich noch!
Somit müsste das Projekt zum Scheitern veurteilt werden.
Verfasst: 13.02.2006, 12:46
von Fünfender
kpt.-Como hat geschrieben: Somit müsste das Projekt zum Scheitern veurteilt werden.
Geht nich' gib's nich'... Ähh oder doch?!?
Habe schon von einem Mitarbeiter unseres örtlichen Autohauses gehört, der einen "alten" V8 auf FCKW-Frei umgerüstet, also die komplette Anlage getauscht hat. Das müsste doch im Prinzip das selbe Problem sein, oder?
Aber ehrlich gesagt, hab ich mir das Ganze schon etwas einfacher vorgestellt. Und als Doppellinkshänder komm' ich da mit kaufmännischem Sachverstand wohl auch kaum weiter... :lol:
Naja zur Not hab ich ja noch die Gewissheit, dass ich das Teil locker für's Doppelte oder Dreifache wieder verkaufen kann.
Ende
Kim
Verfasst: 13.02.2006, 12:51
von kpt.-Como
Ich sach ma, verkauf das Dingen wieder und stecke den Erlös in die Wartung Deiner jetzigen Klimaanlage!
Einige Teile gibt's ja bei mir ........ :wink:
Verfasst: 13.02.2006, 12:52
von 220V
Ende
Kim
Hi Kim, beim Wechsel auf FCKW- frei brauchst Du aber nicht die komplette Anlage samt Klimabedienteil austauschen.....
Meine ist auch umgerüstet....
Frank
Verfasst: 13.02.2006, 12:53
von cabriotobi
Ende
Kim
Also wenn der die komplette Klima getauscht hat nur wegen dem Kältemittel hatte er ziemlich wahrscheinlich langeweile, da es eigentlich reicht, denn Trockner zu wechseln.
Und der Kompri vom V8 hatte immer schon den Keilrippenriemen.
Tobi
Verfasst: 13.02.2006, 12:59
von kpt.-Como
cabriotobi hat geschrieben:
Tobi
Aber noch KEIN Drehzahlsignal aber die Halterung für den DENSO!
Oder doch keine Halterung ???? :roll: :roll: :roll:
Verfasst: 13.02.2006, 13:07
von Uwe
Also mein V8 hat nen Denso Kompressor, wenn ich nicht ganz daneben liege. Und das mit Drehzahlgeber und Flachriemen...
Verfasst: 13.02.2006, 13:10
von kpt.-Como
Uwe hat geschrieben:Also mein V8 hat nen Denso Kompressor, wenn ich nicht ganz daneben liege. Und das mit Drehzahlgeber und Flachriemen...
Uhhppppsss, wusste ich bis dato noch nicht. :oops:
Also gehen zwei Käbels vom Kompri weg?
Verfasst: 13.02.2006, 17:00
von Uwe
Yep... genauso ist das...;-)
