Frage zu den Zusatzinstrumenten
Svensen
Beitrag von Svensen »
Yo,
habe eben ein KI mit den Zusatzinstrumenten gekauft. In die Anleitung habe ich auch schon geschaut.
Die Spannungsanzeige sowie die Beleuchtung des ganzen scheint ja ohne zusätzliche Maßnahmen zu funktionieren????
Ich müsste also dann die beiden Geber für Öldruck-Temperatur nachrüsten. Hinter meinem KI liegen 2 Stecker rum, mal sehen ob die was damit zu tun haben.
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
hi,
jupp, die zwei geber brauchst du und ein kleines steckerleich, dass in diesen länglichen, rechteckigen "schlitz" passt. ist in der Regel nicht vorverlegt und besteht aus einem schwarzen stecker mit zwei käbelchen.
frag mal bei div. teile anbietern aus dem Teilemarkt nach, wie z.B. mash oder audibirne etc.
alex
Svensen
Spannungsanzeige und Beleuchtung funktionieren dann aber schon mit den vorhandenen Steckern ??
alexmz76
Ja, die laufen über die Platine. die beiden kabel bzw. der eine stecker sind/ist nur für die beiden Öl-Anzeiger. ;)
hab grad das selbe Projekt 8)
grüße
alex
näheres steht ja auf http://www.audi100-himmel.de/zusatz/
hab ich auch noch vor mir, dann auch endlich mal n KI mit hoffentlich funzender uhr
der mike
dersichnochüberdenhoehenmpreisfürdeneinengeberärgert :roll:
Svensen
Ob das Gold ist ????
die vermutung hatte ich auch, zumal ich öl-temp, öldruck und Multifuzzi alle neu brauche :kotz:
der mike
Svensen
ich muss die Dinger heimlich kaufen :D sonst bekomme ich bald eine ganz hohe Stimme :shock: :shock: :shock:
is schon doof wenn man bei der mandel-OP falschrum auf dem tisch liegt :roll: :D :D :D :D
der mitfühlende Mike *aua aua aua*
Svensen
ja besonders wenn die Mandeln mit dem Gebiss entfernt werden :-D
Oder man eine rektale Zahnbehandlung erfährt :shock:
Svensen
Welchen Öldruckgeber brauch ich nun ? 0,3 oder 1,8 Bar, die Teilenummer aus der SelbstDoku kann ich in der AKTE nicht finden
laut dem bild haste eh beide schalter und musst dich nur entscheiden welchen du haben willst. die teilenummer gibts inner AKTE aber ....habs selber nachgesehn.
der mike
Svensen
Ist es egal welchen ich nehme ?
Was soll der eigentlich nachher anzeigen, ich meine was ist korrekte Öldruck ?
Welchen würdest Du denn nehmen ?
ich würd mich stumpf an die teileiste halten, soll wohl seine gründe haben. da ich bisher noch keine drinhabe kann ich dir leider zum öldruck nicht viel sagen. laut etzold bei ca 2000 touren mind 0,3, über 2000 touren mind 1,8, daher auch die beiden schalter
der mike
Beitrag von cabriotobi »
Die beiden Sensoren sind fürs Öldruckkontrollgerät, und nicht für die Anzeige. Für die Anzeige ist ein anderer zuständig.
Tobi
Svensen
In der Selbstdoku steht aber das man einen der beiden auswechseln soll ???
Svensen
Beim einschalten der Zündung sollte die Spannungsanzeige ungefähr bei 12 Volt stehen bleiben, Öldruck sollte auf über 5bar ausschlagen und Öltemperatur sollte ziemlich stehen bleiben.
Nun muss als nächstes der Öldruckgeber ausgetauscht werden. Diesen gibt es in einer 0,3bar und einer 1,8bar Version. Je nach dem, welchen Geber man gekauft hat, muss dieser den dazu passenden Öldruckschalter ersetzen (0,3bar Schalter raus, 0,3bar Geber rein... das gleiche bei 1,8bar). Das neu gezogene Kabel und das vorherige Anschlusskabel nun am Geber einstecken. Zeigt das Öldruckinstrument beim starten und laufenlassen des Motors sichtbar falsch an, müssen die beiden Anschlüsse eventuell getauscht werden.
Svensen
Vielleicht ist ja jemand hier der es erst umgebaut hat und dazu was sagen kann.
schreib doch dem crashmichl einfach ne email .......steht doch unten auf der anleitungs-seite.
wieso so kompliziert ? der autor des textes sollte wissen was er gemacht hat
der mike
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
jenachdem welche Öldrück-Geberdose man bekommt, muß diese in das ensprechende Loch :)
"Natur"=grau verzinkt in das Obere loch
"schwarz (alte Ausführung) kommt in das Loch unten.
I.d.R. verbaut man nur noch die "Naturfarbenen"
Der unten im Bild ölverschmierte Geber mit Feder ist für die Temperatur gedacht, und wird anstatt der Verschlusschraube vorne Am Block von unten in das Ölpumpengehäuse eingebaut.
Anbei noch ein paar Detailbilder der Geber und Stecker
Gerhard
Svensen
Also sage ich dem freundlichem ich habe Öldruckanzeige im Auto und brauch nen neuen Geber, der wird mir ja dann den richtigen bestellen ? Rücknahme ist ja nicht bei Audi.
Was ist den eigentlich eine betriebswarme Öltemperatur und wieviel Bar muss der Druck zeigen ( Druck wie Mike schreibt ? )
S8.be
Beitrag von S8.be »
Gerhard hat geschrieben:Der unten im Bild ölverschmierte Geber mit Feder ist für die Temperatur gedacht, und wird anstatt der Verschlusschraube vorne Am Block von unten in das Ölpumpengehäuse eingebaut.
Hallo Gerhard,
Kan man den geber im Ölpumpengehäuse einbauen ohne das man das öl ablast?
Mit ander worter lauft das öl nicht gans raus wen man die
verschlusschraube ersetst für den geber?
Ist das bei alle 5 cylinder gleich?
Ich hatte mein temp sensor an der seite des motors eingebaut da wo auch die drucksensor dran sind.
Dabei war ich immer ubberascht das die temp nur sehr selten hochgeht.
Ich kan mir vorstellen das die temp im Ölpumpengehäuse viel actueller ist.
Da läuft maximal n viertel Liter raus, wenn den Geber erneuerst. Hab ich ja schon 3 mal hinter mir :evil:
Tobi
S8.be
Beitrag von S8.be »
cabriotobi hat geschrieben:Da läuft maximal n viertel Liter raus, wenn den Geber erneuerst. Hab ich ja schon 3 mal hinter mir :evil:
Tobi
Na das ist ja su ubersehen wen man ein kleinen pot drunter setst :)
Warum hast du das schon 3 mal erneuerd?
Gehen die geber so schnel kaput :?
Als ich ihn kaufte war er defekt, dadurch leichter Ölverlust.
Dann gewechselt und nach nem halben Jahr wieder hinüber, dann nochmal auf Garantie geholt beim Freundlichen.
Tobi
S8.be
Beitrag von S8.be »
cabriotobi hat geschrieben:Als ich ihn kaufte war er defekt, dadurch leichter Ölverlust.
Tobi
Verstehe is jets daraus das der geber leicht leckt nachdem er eingebaut ist.
Ist es eine gute idee wen ich ihm verbaue mit gebrauchmachung von PTFE seal tape 12mm x 0.075 mm?
War das vieleicht warum es bei dir das erste mal auch nicht geklapt hat?
S8.be
Beitrag von S8.be »
Gerhard hat geschrieben:Bild
Ich wolte dieses teil bestellen aber leider gibt ETOS ein falschton alsob es nicht mer lieferbar ist.
Ist das möchlich?
Ich hab jets den normalen Verschlussschraube drin aber möchte gerne wechslen für eine temperatur sensorverschlussschraube.
Unter Sport Quattro finde ich diese nummer:
035 919 521 B Oeltemperaturgeber 15,50 EUR
Aber die oelpumpe nummer von den sport quattro ist am ende anders.
034 115 105 B anstad 034 115 105 A für meinen KG.
Ist das ein problem dieses B anstad ein A? :?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Treser.info hat geschrieben:Ist es eine gute idee wen ich ihm verbaue mit gebrauchmachung von PTFE seal tape 12mm x 0.075 mm?
Nein. Es leckt im Regelfall "durch" den Geber, das Öl kommt am Anschluß raus. Die Dichtflächen sind normalerweise kein Problem.
Adios
Gast
Öltemparaturgeber
Beitrag von Gast »
Hallo Leute,
man sollte nicht vergessen, es gibt 2 Verschiedene, einen mit M18 und einen mit M22 Gewinde, vorher mal nachmessen, was verbaut ist, spart Stress beim Freundlichen so wegen Umtausch. :wink: :wink: :wink:
gruß siegi aus ni
S8.be
Re: Öltemparaturgeber
Beitrag von S8.be »
Anonymous hat geschrieben:Hallo Leute,
gruß siegi aus ni
Vielen dank für diesen tip :)
