Radlger,Spurstangen...
Verfasst: 13.02.2006, 22:24
von steve 100
hi alle zusammen wie gehts??
Mein baby (87 1.8 cc) ruckelt bei Autobahnfahrten(150-170) es kommt aber von den vorderen Lagern! Die Spurstangen sind auch schon hinüber!
kann es sein das dieses kaputte lager dazu führen kann die Vorderräder zeitweise leicht zu plockieren??
ps. Weis jemand von euch was die Teile(Spurstangen und Lager ) ca kosten können!!
Danke schon mal Lg Steve
Verfasst: 14.02.2006, 20:48
von Thomas
also daß die Vorderräder "leicht blockieren", kann ich mir jetzt schlecht vorstellen (weder, daß es passieren sollte, noch, wie es sich anfühlt, vor allem "leicht").
Hört sich aber an, als ob bei Deinem Wagen mal eine Neulagerung der Vorderachse fällig wird.
Eine Teileliste dazu gibts hier:
www.elch-productions.de/GummilagerVorne.doc
Das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt.
Mit ausgeschlagenen Spurstangen und/oder Traggelenken solltest Du übrigens nicht mehr allzu weit fahren, schon gar nicht mit 150 - das ist saugefährlich (wenn der Gelenkzapfen rausspringt, hast Du ein Problem - und zwar ein Ernstes....)
Also lieber baldigst reparieren.
Verfasst: 15.02.2006, 08:12
von steve 100
Danke für deine Antwort!!
Naja das mit dem blockieren lässt sich schlecht erklären, ich sag mal so das man merkt das der Wagen eingeschränkt wird von der Motorleistung.
Fühlt sich an wenn man ab und zu leich die Bremse betätigen würde.
(Bremse is aber komplett ok hab i letztens komplett zerlegt gereinigt und angeschaut)
Hoff i kann no a bissl fahren hab zur zeit ka zeit zum richten erst in ca 2 monat!!
Danke!!! Lg Steve
Preise
Verfasst: 15.02.2006, 11:32
von Aurado
Das mit dem Bremsen liegt eher an der Falschluft oder Lambda-Sonde.
Ausgeschlagene Gummilager/Traggelenke/Spurstangen soltest du aber trotzdem wechseln!
Habe erst vor zwei Wochen bei meinem Quattro alles neu gemacht
Beide Spurstangen von FEBI zusammen ca.130€
Gummilager Forderwagen (2x2) original Audi zusammen ca.90€
+Achsvermessung! 50€
Dann hast du aber für die nächsten zehn Jahre Ruhe
