(USA)Klimabedienung
Vdub
(USA)Klimabedienung
Beitrag von Vdub »
Jetzt, wenn es etwas frischer ist komt mann ofter an das bedientiel der Klima.
Was ich nicht gut verstehe ist warum da nicht viel aus die Lüftausstromer komt die nach den Fahrer gerichtet sind.
Welcher Taste gibt Luft aus die Ausströmer?
OPA_HORCH
Re: (USA)Klimabedienung
Beitrag von OPA_HORCH »
BI-LEV
Gruß Wolfgang
brauchst Du eine Bedienungsanleitung ?
wenn ja, lieber englisch oder deutsch ?
Vdub
Beitrag von Vdub »
Ein Audi 100 Betriebsanlanleitung habe ich. Bi-lev habe ich schon probiert, leider komt nicht viel luft raus.., vielleicht einer der klappen im gebläsegehause nicht gut?
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Vdub,
grundsätzlich ist die Klimaautomatik darauf ausgelegt, bei warmen Temperaturen die Luft aus den Mittelausströmern zu schicken und in den kälteren Jahreszeiten wird die Luft zumeißt aus den Fenster- und Fußausströmern gelaßen - nur im Programm "Bi-Lev" werden alle Düsen relativ gleichmäßig angesteuert.
Heißt: nur im Sommer kommt die Luft nur aus den Mitteldüsen!
Wobei - "Bi-Lev" kommt auf's Baujahr an! Haben nur die "Neueren"!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
wenn aus dem Mitteldüsen auch im Sommer (bzw. Einstellung der Termperatur "LO") nichts kommt, ist ein Magnetventil in der Steuer- und Regeleinheit defekt.
Das kommt leider manchmal vor, und ist nicht so einfach (wenn überhaupt) zu reparieren. Beim Typ 44 mit elektronisch geregelter Klimaanlage gab es 4 versch. Steuer- und Regeleinheiten: NFL, VFL mit "BI-LEV" Taste von 11/85-12/87, VFL ohne BI-LEV Taste ca. 1984 bis 10/85, ganz alt ca. 01/83-irgendwann 1984.
Christian S.
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Das Bedinteil ist Identisch Quasi Egal ob vor oder NFL.
Die Teile sind alle samt Audi USA.
Nur das Steuertel Unterm Handschfach ist anders und nicht Plag &Play.
Und nur noch 2 32B
Christian S.
Hallo André,
ob USA oder Europa spielt keine Rolle. Die Bedienteile sind aber nicht alle gleich. Es gibt mindestens 3, wenn nicht 4: 1x Denso/NFL, 1x Harrison mit Folien"platine", 1x Harrison mit richtiger Platine (anderer Stecker). Bei den Steuer- und Regeleinheiten gibt es definitiv 4 verschiedene.
Christian S.
