Autocheck Bremssymbol ((!)) kommt Sporatisch
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen
Trotz anderer Probs. Werd ich erst mal versuchen dieses mit eurer Hilfe zu lösen.
Folgender Sachverhalt:
Das Bremssymbol im autocheck leuchtet und Piept (drei mal) bei mir . aber nur sporatisch.
Wenn ich die Zündung einschalte aber den Motor nicht starte, kommt nach ner Weile (ca 5-10sek) das drei mal piep und das Symbol. Das passiert IMMER und seid ich das Auto habe.
In letzter Zeit häufiger kommt das Auch wärend der Fahrt und dann immer wieder hintereinander oder nur mal kurz.
Ne ganze Weile nichts und dann plötzlich in ner Scharfen Kurve taucht das Signal wieder auf und geht mir ne Weile auf den Sack. ICh fahre aber auch Kurven und da Passiert nichts genau so kommt das Signal mal auf ner langen Geraden
Zur Bestätigung für mich Das Signal sagt folgendes aus:
Brermsverschleis --> ISt blindgemacht und gebrückt
Hydraulikflüssigkeit zu wenig --> Hab ich unter Kontrolle ist immer genug drinn auch im Betrieb
Bremsbrühe zu wenig --> hab ich auch kontrolliert Füllstand ist top
Hydrauliksystemdruck zu gering --> neuer Druckspeicher ist verbaut System und Pumpe ist dicht bis auf ein "Jammern" unter Last ( was ich auf einen alten Servoriehmen 30tkm zurück führe) alles OK
gibts sonst noch was ??
Was kann das noch seinß Wenn meine Frau fährt bekommt die immer Angst und denkt der Wagen fliegt in die Luft und mir geht das auch auf den Keks
Danke euch schon mal für die Unterstützung
Lada 2101 Doppelweber
Re: Autocheck Bremssymbol ((!)) kommt Sporatisch
könnte an einem defekten Füllstandswächter im Bremsflüssigkeitsbehälter, oder dem 2-Poligen Drucksensor hinterhalb des HBZ liegen. Evtl. mal beide nacheinander abziehen u. beobachten, ob der Alarm danach nicht mehr auftaucht.
Die Bremsverschleissanzeige hat nichts mit ((!)) zu tun.
Michael rechtgeb da Bremsbelagsüberwachung bei AC ein eigenes Symbol hat ...
manu200
Hallo Jungs Dank euch
Laut Bordanleitung ist die Belagsanzeige auch nicht aufgelistet. Ich habe nur von einigen gehört das dem so wäre.
wieder was gelernt :D
OK die Geber könnte ich mal checken. Gibt es sonnst noch was was den Sytemdruck der Hydraulik beeinflussen könnte außer den Druckspeicher??
Grüße Manu
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ja, dreck im system kann sich im Druckspeicher und/oder den Sieben (nicht die Zahl :D ) festsetzen. Das führt auch zu Druckgemecker.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Hey Manu
ich hatte ja im Sommer das selbe Problem :D , also Druckspeicher Neu = blieb gleich
dann den Stecker neu gemacht = besserung, kam nicht mehr so oft das schöne :mrgreen: Symbol
dann habe ich den Ölstand der Hydraulikflüssigkeit aufgefüllt und es war weg, bisher nie wieder aufgetacht.
Das Problem war, das der Behälter zwei Anzeigen hat, zumindest bei Niveau, und da war meiner an der untersten
Kennzeichnung wo ich dachte das reicht aus, nach dem auffüllen kein Pipsen mehr und auch kein Verlust der Flüssigkeit.
Gruß Carsten :)
manu200
OK dann werd ich erst mal die Stecker/Geber checken und dann das System noch mal prüfen
@MArkus
wo sitzen die Siebe genau? bringt das was diesen Blöden Dehnschlauch mit zu wechseln ? der ist noch alt bei mir ?
@Carsten
welchen Stecker meinst du?
Ich habe die Niveau komplett !! ink.Behälter weggerüstet. Da hab ich schon mal nich das Poblem :D ( war ne schöne Arbeit )
Grüße Manu
manu200 hat geschrieben:Hallo Jungs Dank euch
Moin Manu
dem ist auch so wenn ohne Auto-Check :wink:
manu200
Acu Leute welch schmach :oops: :oops:
Ich hab heut den Stecker am Servobehäkter abgezogen und siehe Da das Signal war weg (bis jetzt) So einen Mist da hät ich auch mal eher drauf kommen können.
Nun werd ich mal den Geber tauschen (gibts den noch neu ??) und dann sehen wir mal
Aber evtl. kann noch mal jemand erzählen wo diese Siebe sind?
Dank euch und Grüße Manu
Ich denke hier sind Siebschrauben an der Pumpe gemeint ...
manu200
Ok ich dachte so unterschwellig das auch eine beim Druckspeicher ( Schraube vom Dehnschlauch) drin ist aber bin mir eben nicht mehr so sicher
OK, Rücklaufschlauch und Dehnschlauch am Lenkgetriebe besitzen auch Hohlschrauben, ebenso beim Hochdruckschlauch mit Dämpfungsschlauch am Druckspeicher. aber ob auch diese ein Sieb haben ? Für mich wahrscheinlich, bin mir aber nicht sicher ...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also die am Druckspeicher auf jedenfall. Die am Lenkgetriebe weiß ich nicht.
