Problem mit Automatik und ABS
Verfasst: 15.02.2006, 08:39
von Olli K.
seit ein paar Tagen leuchtet bei meinem Audi 100 S4 die ABS Kontrollleuchte. Das ist ganz plötzlich aufgetreten, als ich nach Feierabend vom Firmenparkplatz fahren wollte. Gleichzeitig fing auch mein Automatikgetriebe an zu spinnen - oft schaltet es nicht über den 1. Gang hinaus und wenn doch, dann kuppelt es unterwegs plötzlich aus oder beim Anhalten auch gar nicht, so dass ich manuell auf N schalten muss, um den Motor nicht abzuwürgen. Die Fehlerspeicherauslese bei Audi hat ergeben "Bremslichtschalter Kurzschluss Masse" und "Drehzahlsteller (oder -geber)" prüfen. Die Sicherungen im Sicherungskasten sind ok und die Kabel und Stecker der ABS Sensoren auch. Hat jemand einen Tipp für mich woran es liegen kann bzw. wo ich anfangen sollte nach dem Fehler zu suchen? Danke und Gruß,
Oliver
Verfasst: 15.02.2006, 17:54
von geronet
Da würde ich eventuell mal unterm Auto den Automatikseilzug abchecken, und auf jeden Fall den ATF Füllstand. Meinen die den Drehzahlsensor vom Motor? Den vielleicht auch mal prüfen.
Grüsse, Stefan
Re: Problem mit Automatik und ABS
Verfasst: 15.02.2006, 18:04
von 220V
Olli K. hat geschrieben:Hallo,
Beim Automatikgetriebe ist auch noch ein Sieb drin, welches Du mal prüfen kannst.
Olli K. hat geschrieben:Die Fehlerspeicherauslese bei Audi hat ergeben "Bremslichtschalter Kurzschluss Masse" und "Drehzahlsteller (oder -geber)" prüfen.
Den Bremslichtschalter müsstest Du hinter dem Bremspedal finden, kannst eigentlich recht leicht prüfen.
Frank
Verfasst: 15.02.2006, 18:08
von Gast
seit ein paar Tagen leuchtet bei meinem Audi 100 S4 die ABS Kontrollleuchte.[...]
Die Kontolleuchte geht auch an, wenn die Sicherung im ABS-Relais (Zusatzrelaistraeger unter dem Lenkrad) durchbrennt.
Verfasst: 16.02.2006, 08:54
von Gast
Hallo und vielen Dank für die Tips. Dann seh ich mir als nächstes mal die Sicherung auf dem Relais an und prüfe außerdem den ATF Ölstand. Der Bremslichtschalter funktioniert und ich weiß nicht, wo da ein Kurzschluss sein soll.
Oliver
Verfasst: 16.02.2006, 08:57
von Olli K.
ups, hatte vergessen mich einzuloggen...
Oliver
