Kompatibilität der Innenausstattung vom C3-FL und C4
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
Hallo Forum
Ich muss bei meinem ersten Beitrag gleich mit einer Frage starten, da ich mir irgendwie nicht erlesen kann was ich suche. :oops:
Vor 3 Wochen habe ich mich Familien- bzw. Platzbedingt von meinem geliebten B3 getrennt und mir einen C3 geholt. Da es Ersatzteile für den C4 doch erheblich mehr gibt als für den C3 würde mich interessieren welche Teile der Innenausstattung vom C4 ich in meinen integriert bekomme.
Im konkreten Fall geht es um die Schalter in der Mittelkonsole, dort habe ich momentan 5 Schalter und ein kleines Ablagefach. Es sollen nun noch 2 Schalter dazu kommen(wegen Sitzheizung), kann ich hierfür die Schalterleiste vom C4 nehmen? Darüber hinaus möchte ich die Lüftungsdüsen am hinteren Teil der Mittelkonsole für die hintere Sitzbank nachrüsten, auch hier gibt es zu Hauf Teile vom C4, passen diese?
Schonmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Gruß vom waidler
Audi 100 Typ44 2,3E
tyrannus
Re: Kompatibilität der Innenausstattung vom C3-FL und C4
Beitrag von tyrannus »
Die Schalter in der Mittelkonsole sind bei vielen alten Audis gleich (Typ44, Typ89, C4, B4) und auch vom A4 B5 und A8 D2 bis '98 passen ein paar Schalter (die sehen von vorn nur etwas anders aus).
Die hintere Lüftung passt nicht vom C4, da brauchst du eine vom 44.
Audi verkauft.
waidler
Danke dir.
Dann werd ich mir mal gleich die Schalterleiste vom C4 besorgen.
Audi 100 Typ44 2,3E
Bauplatzgangster
Die Sitzheizungsschalter 44-NFL und C4 unterscheiden sich aber technisch.
Bei T44 (auch B3) ist ein separates Relais pro Sitz nötig, dass auf dem Zusatzrelais sitzt.
Beim B4/C4 ist der Schalter nach hinten raus länger, weil da die Relaiselektronik bereits im Schalter integriert ist.
Also beachten.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
waidler
Bauplatzgangster hat geschrieben:Die Sitzheizungsschalter 44-NFL und C4 unterscheiden sich aber technisch.
Also beachten.
BG
Ich hab die Schalter samt Kabelbaum mit den Ledersitzen dazu bekommen(von einem V8). Somit müsste das eigentlich passen, mir fehlen eben momentan die Aufnahmen für die Schalter da bei mir dort dieses Ablagefach ist. Ich hab mir jetzt so eine Schalterleiste vom C4 bestellt.
Audi 100 Typ44 2,3E
diese Schalterleiste des C4 wird sicherlich nicht ohne anständige Umbaumaßnahmen passen, wenn überhaupt ...
die des Typ44 ...
Hallo Zusammen,
inwieweit ist den die Sitzanlage austauschbar? Gibt es auch optische Unterscheide an denen man sofort die Zugehörigkeit erkennen kann? Frage wegen Thema "Originalerhalt".
waidler
level44 hat geschrieben:Moin
die des Typ44 ...
Mahlzeit
Ich habs befürchtet. :(
Ist die von dir gepostete Schalterleiste definitiv aus einem C3-FL?
Helldriver hat geschrieben: Hallo Zusammen,
Ich habe leider nie originale Typ44-Ledersitze im Vergleich zu denen vom V8 gesehen. Hab die V8 Ausstattung halt gleich mitgenommen weil der Vorbesitzer auch nix mehr damit anfangen konnte.
Ist dann wohl das falsche Unterforum hier. :oops:
Audi 100 Typ44 2,3E
Ich meine speziell die Sportsitze mit dem Quattro-Satin-Bezug.
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Nach meinen Infos müßten die Sitze vom V8 passen... allerdings immer manuelle zu manuellen.. und elektrische auf elektrische.. sonst hast ein Problem mit den Schienen usw.
Das mit den Sitzheizungsschaltern müßte ja passen... beim V8 gibts ja diese genannten zwei verschiedenen Typen von Schaltern... halt die langen und die kurzen...
Warum schaust nicht nach ner Leiste vom V8.. vielleicht passt die besser als vom C4...
Frank
Die Sitze aus C4 oder D11 MANUELL passen problemlos in C3 MANUELL.
Einzigt die Rücksitzbank/Lehne vom C4 ist KÜRZER als die vom C3!!!!!
Wie es bei Avanti's ausschaut weiß ich nicht. :oops:
Sitzheizungskabelbaum aus V8 mit extra Relais passt an kurze Regler.
Sitzheizungskabelbaum OHNE Extra Relais passen NUR die langen Regler.
In wieweit jetzt die Regler aus C4 kompatibel sind zum vorhanden Kabelbaum kann und will ich nicht beurteilen.
Ausserdem sind sie optisch aussen anders als die vom C3!
Schalterleiste für C3 ist noch vorätig. :wink:
Heizungsregler und Kabelbaum brauche ich selbst.
waidler hat geschrieben:Ist die von dir gepostete Schalterleiste definitiv aus einem C3-FL?
Frank Ha hat geschrieben:Warum schaust nicht nach ner Leiste vom V8.. vielleicht passt die besser als vom C4...
Es ist eine Nachface-Leiste und gleichzeitig die identische wie auch im V8 verbaut wenn kein Ablagefach mit drin ist ... :wink:
somit passt die vom V8 wirklich besser wie die vom C4 ... :mrgreen:
tyrannus
Das es um den Träger für die Schalter geht hättest ja mal sagen können, ich ging davon aus, dass du wegen der Schalter selbst fragtest...
Die Vordersitze sollten doch auch vom C4 in den 44 passen, hinten geht auf jeden Fall die Sitzfläche, die Lehnen sind meines Wissens nach alle unterschiedlich.
Audi verkauft.
waidler
tyrannus hat geschrieben:Das es um den Träger für die Schalter geht hättest ja mal sagen können, ich ging davon aus, dass du wegen der Schalter selbst fragtest...
Ja ich merke auch gerade dass das etwas missverständlich formuliert war. :oops:
Ich werd mir den Schalterrahmen dann vom V8 besorgen.
Danke nochmals für eure Hilfe
P.S.
Wenn jemand Interesse an einem Schalterrahmen für den C4 hat......ich wüsste da einen. :b
Audi 100 Typ44 2,3E
