Passt Abdeckung Spritzschutzwand für Typ 43,44 und A6?
Verfasst: 16.01.2011, 17:12
von Timo 220V
Hallo Leute,
frage: die schwarze grosse Plastikabdeckung, die zwischen bzw. auf Spritzschutzwand und Fensterrahmen der Frontscheibe
befestigt ist und den darunterliegenden Klimakasten, Wischergestänge usw. vor Laub und Wasser schützen soll..
laut Aussage eines ibäyers soll die vom Audi A6 auch für die Typ C4, 44er und sogar 43er passen, da angeblich keine Veränderungen von Audi in diesem Bereich getätigt wurden..
Stimmt das?
Kann ich mir garnicht vorstellen, da sich die Karosserieformen doch ganz schön verändert haben..
Viele Grüße, Timo
Re: Passt Abdeckung Spritzschutzwand für Typ 43,44 und A6?
Verfasst: 16.01.2011, 19:39
von quattro4ever
Hi Timo,
also mit diser Abdeckung habe ich was kurioses erlebt. War beim Freundlichen, neue Abdeckung für mein Mobil, wühl wühl, gibts net mehr. Aber, ersetzt durch xy, xy ersetzt durch ab, ab eoe, dafür kann was zweiteiliges verbaut werden, von irgendnem VW. Keine Ahnung, aber bevor es reinregnet, bestellt. Darauf kam ein Teil für einen VW-weisdergeierwas, habs net mehr im Kopf, aber kein gängiges Gerät fürn deutschen Markt, worauf der Meister dort extra zum "anprobieren" mit is und es passt wie angegossen, lediglich an die Klima/Batteriepole kommt man nur ran, wenn man den ganzen Apparat abmontiert, da keine Deckel dran sind.
Das klärt jetz zwar nicht explizit die Frage ob A6, C4, 44, 43 passen, aber andere Modelle außerhalb der Modellreihe passen, was mich persönlich mehr überraschte.
Grüße Alex
Verfasst: 16.01.2011, 19:57
von Pollux4
@ Alex - Könntest du bei Gelegenheit die Teile mal ausbauen, nach ner Nummer suchen und diese hier posten ? Weil allein mit der Aussage das von irgend einen VAG-Fahrzeug diese Abdeckung auch beim 44er passt kann keiner wirklich was anfangen ;-) Also sei so gut und schau mal :)
VLG Pollux4
Verfasst: 16.01.2011, 20:07
von typ44quattro
die wasserkastenabdeckung vom 43er gäbe es beim TR-shop noch neu, bezweifle aber das die für den 44er passt. mich würde auch interessieren ob die vom C4 allenfalls passt!
Verfasst: 16.01.2011, 20:35
von Timo 220V
was ist denn der TR- shop?
Verfasst: 16.01.2011, 21:19
von typ44quattro
Timo 220V hat geschrieben:was ist denn der TR- shop?
trshop.audi.de (online-shop audi tradition)
Verfasst: 17.01.2011, 13:49
von kpt.-Como
Hmmm laut nininet
Ergebnis:
443819403G -
Preis: 38,26 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Verfasst: 18.01.2011, 01:48
von quattro4ever
Hi Pollux,
ich werd bei Zeit mal nach der Teilenummer schauen, bin aber gerade getrennt lebend. So 7000km steht das Baby entfernt in good old germany.
Grüße Alex
Verfasst: 26.10.2012, 13:54
von 200er Avant
quattro4ever hat geschrieben: ich werd bei Zeit mal nach der Teilenummer schauen...
Grüße Alex
Hi Alex....
Hattest du jemals nachgeschaut nach den TN die du da jetzt verbaut hast????
SD
Verfasst: 26.10.2012, 18:16
von typ443
Hallo Freunde,
die angegebene Nummer ist noch lieferbar und für die 44er mit Klima. Passen wird diese Abdeckung auch beim Wagen ohne Klima, es fehlen aber die beiden Öffnungen.
Man muss also für Arbeiten an der Batterie die Abdeckung ausbauen.
Beste Grüße
typ443
Verfasst: 27.10.2012, 21:06
von 200er Avant
.... irgendwo kam doch hier mal im Forum was auf, dass die vom V8 wohl stabiler wären und auch passen....
stimmt das?
Verfasst: 28.10.2012, 09:36
von Bauplatzgangster
Also meiner Meinung unterscheiden sich die Abdeckung 43-44-C4 doch erheblich. Am größten ist der Unterschied 44-C4.
43: nur "Weichplastik" ohne Besonderheiten
44: "Weichplastik" oder "Hartplastik" mit Loch für Scheibenwischer
C4: "Hartplastik, aber kürzer - braucht ein Extra-Teil zum Befestigen hinten, in das die Abdeckungen eingeschoben wird.
Ich habe die Abdeckung vom C4 für den 44er schon mal passend gemacht - man muss hier und da was wegschneiden, auch das Wischerloch vom C4 ist nicht an der gleichen Stelle wie beim 44er - ist etwas Basteln und kann Ästheten und Originalfetischisten sicherlich nicht überzeugen. War halt ne billige Lösung weil stabile C4-Abdeckungen lagen hier haufenweise rum.
Beim 43er steht der Versuch noch aus, Ergebnis wird aber auch nicht besser oder schlechter als beim 44er sein.
BG
Verfasst: 30.10.2012, 05:04
von Benny
Sind alle Unterschiedlich. D11 & Typ44 passt untereinander.
