Zefix schon wieder fällt das Türfach weg *grrrrrrr*
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Hy
Mir fällt ständig das Ablagefach der rechten tür weg hab es jetzt schon mehrmals versucht zu kleben aber scheinbar hält nix dauerhaft.
Wie mach ich des fest das es dauerhaft hebt und auch brauchbar aussieht.
den einfach winkel rein spaxen mag vielleicht heben aber wie sieht das denn aus neeeeeeeeeeee :evil:
Hat jemand tipps oder hat jemand ne verkleidung rumliegen Beige/braun :D
grüssle olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Beitrag von Thomas »
Morgen Olli,
jo, die brechen leider immer wieder aus beim Vfl, ich kenn das Problem :(
Bau die Türverkleidung ab, kleb die Bruchstücke vernünftig mit Zweikomponentenkleber zusammen (mein Favorit ist Stabilit Express, kostet etwas, geht aber noch - und taugt was). Dann legst Du oben in das Ablagefach durchgehende Metallstreifen ein, Türpappe an der Stelle vorsichtig ansägen, daß Du die Streifen auf der Rückseite der Pappe fixieren kannst. Über die Metallstreifen schwarzen Filz kleben, dann bleibt die Originaloptik erhalten.
Sind zwei-drei Stündchen Bastelei, aber dann hast Du Ruhe :-)
Könnte noch nen Bild dazu raussuchen, aber erst heute Abend/morgen.
(der glaubt, daß das Problem mit Gebrauchtteilen auch nicht vernünftig zu lösen ist.)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo olli!
ich hatte bei mir die türverkleidung abgenommen und dann von hinten schrauben reingedreht. das war von vorne nicht zu sehen und hielt bis zum ende.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Beitrag von cabriotobi »
Stimmt, entweder schrauben von hinten. Oder halt kleben. Nächste Woche beim Lidl gibts 2-Komponentenkleber.
Tobi
P.S: Wann holst deine Teile ?!
PU-Kleber...
ich habe bei mir den 2-Komponenten PU-Kleber für die Stoßfängerreparatur genommen...
Das Zeug klebt wirklich heftig; Vorher mit Patecks (ich weis wie man das richtig schreibt!) versucht - immer wieder abgefallen...
Kante entfetten, leicht anschleifen, Kleben, Heißluftfön zum Aushärten (mit Vorsicht benutzen .- sonst gibts Beulen) fertig - geht ohne Ausbau der Türverkleidung...
Gruß StefanS
Robbie
Beitrag von Robbie »
Thomas hat geschrieben: (mein Favorit ist Stabilit Express, kostet etwas, geht aber noch - und taugt was
wobei der natürlich 0 nachgibt. wird da gewicht drauf gegeben kanns sein, daß es wegbricht. zudem trau ich dem mitm temperaturen nicht. geht glaube ich nur bis -10 grad. eine kalte nacht im freien und es platzt ab. :(
5 minuten epoxy hingegen ist viiiiel zu weich.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
einfach-olli
Danke ertsmal
Ich werde wohl dann mal die von hinten schrauben methode versuchen.
Vom kleben hab ich die Nase voll hab verschiedene versucht und nix hat gehoben :evil:
aber danke
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
das Kleben allein bringt auch nicht viel bei Kuststoffteilen :cry:
Du mußt die Klebung halt zusätzlich verstärken, z.B. mit Drähten oder Blechen, dann hält das auch :-D
Mit Stabilit Express hab ich wie gesagt bisher nur gute Erfahrungen, aber bekanntermaßen haben ja auch andere Väter schöne Töchter :-)
