AC symbol
arthur
AC symbol
Beitrag von arthur »
grüß euch,
was ist denn das für ein symbol? es ist ein rechteckiger behäter, in der mitte ist strichliert eine wasser fontäne angedeutet (obern einen bogen nach links und rechts)
zu heisses wasser?
kommt bei mir jetzt immer, aquch bei kaltem motor...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Floh
Beitrag von Floh »
Scheibenwischwasser LEER :-D
achso: ist auch bei kaltem motor leer :D
LG, bis bald.floh
arthur
na klar
servus,
ja genau eh klar, diese einrichtung kenn ich ja nur vom hören und sagen, meine düsen absolut trocken, der ganze saft kommt nur vorne bei den scheinwerferdüsen raus.
d.h. schon jahre auser funktion,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
wie floh schon sagte scheibenwaschwasser leer wenn deine düsen trocken sind kann es zwei ursachen haben auf die schnelle entweder ist die pumpe hinüber denn ich glaub das du zwei pumpen hast
eine für vorne und eine für die düsen oder deine duüsen sind einfach verstopft
probier erstmal die düsen steck den schlauch ab und schau ob was kommt wenn nicht isses die pumpe
bau sie doch einfach dann aus und häng sie direkt an die baterie dann siehst du ja ob sie läüft oder nicht
die meinige verabschiedet sich auch immer regelmässig 12 mal im jahr ich bau sie dann aus reinige sie weil sie verdreckt ist ölen nicht vergessen und bau sie wieder ein hab noch keine neue gefunden leider ist aber inner stunde erledigt
wenn die düsen verstopft sein sollten kannst die metallkugel mit der bohrung die da drin ist mit ner stecknadel raushebeln aber pass auf das dir das ding nicht abhaut
dann einfach durchspülen und wieder reindrücken
gruss Lars
