wenn der Anlasser auch mit neuer Batterie anfangs nur....
Verfasst: 22.12.2004, 14:38
...klack, klack, klack macht und erst nach etwa 5 Versuchen endlich den Motor dreht, dann ist was hinüber???? Ist übrigens ne stärkere 72 Ah von Delphi. Die ist völlig zu rundum.
Den Anlasser habe ich erst vom Organspender letzte Woche eingebaut und er hat gleich funktioniert. Bei warmer Maschine dreht er ohne Probleme.
Vielen Dank und Gruß
hinki
bin noch nicht dazu gekommen, die Zündung neu einzustellen....vieleicht am Heiligen Abend.....
hinki
