Ursache für Batterieentladung MC gefunden.
Verfasst: 22.12.2004, 15:02
von turbaxel
ich wollte euch noch eine kurze Info bezüglich der Ursache für die Batterieentladung am ehemaligen RuckelMC geben.
Es war der LiMa-Regler, der defekt war. Ausgetauscht und gut ist.
Wenn es nur nicht so kalt wär. Egal, MC ist back on the road.
Alles Gute und hoffentlich knitterfreie Fahrt allen! :wink:
Verfasst: 22.12.2004, 19:48
von Buergi
Na das klingt doch gut....
Endlich mal wieder recht gehabt :D
Re: Ursache für Batterieentladung MC gefunden.
Verfasst: 22.12.2004, 20:21
von Horst S.
und wie lange hast du für den Ausbau benötigt?
Verfasst: 22.12.2004, 22:53
von Bernd F.
LiMa-Regler! Schönes Thema :(
Wie erklärt ihr euch das:
Zündung an - Batterieleuchte an
Motor an - Batterieleuchte aus (normal ne!)
Aaaaber (!) Spannung (an der Klima abgelesen) max. 12,4 Volt bricht bei Abblendlicht bis auf 11,9 V ein :( und ich mußte in den letzten 4 Wochen zweimal die Bat aufladen (keine Startkraft mehr).
Heute weiterverfolgt: Spannung (wieder Diag der Klima) 13,5 und mit Licht 12 bis 12,5.
Man merkt das zuschalten des ABS am Fahrlicht. Oder ist das normal?
Regler? Hat heut von meinem alten Polomotor (Polo 1, 60PS ;) )
die LiMa gezockt, schei..e, Regler und Kohlen sind zwei Bauteile.
Morgen schau ich mir den Regler vom Dicken an.
Bernd
nix mehr ruckeln, eine...
Verfasst: 22.12.2004, 23:17
von Thomas H
ladende Lichtmaschine - klingt ja fast wie vorgezogene Bescherung :wink: .
Langsam wird er wieder, dein MC :lol:
Schöne Feiertage
Thomas H
Verfasst: 23.12.2004, 12:07
von André
Bernd F. hat geschrieben:Aaaaber (!) Spannung (an der Klima abgelesen) max. 12,4 Volt bricht bei Abblendlicht bis auf 11,9 V ein :( und ich mußte in den letzten 4 Wochen zweimal die Bat aufladen (keine Startkraft mehr).
Wie meinst Du das mit ABS ? Wenn Du so heftig bremst, dass das ABS aktiv wird, hast Du noch die Möglichkeit vorne zu schauen, das Dein Licht flackert ? ;)
Ich würde sowohl das Voltmeter in den Zusatzinsrumenten, als auch die Anzeige der Klima bestenfalls als Hinweis-Geber verstehen, der eine Systematik andeuten kann. Beide scheinen so verbaut/angeschlossen, dass auch Kontaktprobleme im KI heftige Schwankungen verursachen können.
(hast Du n Lichtrelais drin (wegen Spannung und Abblendlicht), Du wolltest ja glaub ich selbst basteln)
kurz: Messe mal die Spannungen (Ruhespannung Batterie, laufender Motor ohne Last, wenns geht auch laufender Motor mit (Strom)Last) mit nem unabhängien Multimeter und direkt an der Batterie (und im Vergleich z.B. am Zigarettenanzünder oder sogar direkt im KI).
Es ist durchaus denkbar, dass es an der Lima/Regler/Kohlen liegt, aber es kann auch die Batterie einen weg haben, oder eben n Kontaktproblem.
Verfasst: 23.12.2004, 18:54
von Bernd F.
André hat geschrieben:Wie meinst Du das mit ABS ? Wenn Du so heftig bremst, dass das ABS aktiv wird, hast Du noch die Möglichkeit vorne zu schauen, das Dein Licht flackert ? ;)
Hah *lach*! Nee, soo war´s nicht gemeint ;)
Ab der bestimmten Geschwindigkeit von ... wir das ABS eingeschaltet, also bereitschaft ;) Wenn ich im Standgas rolle und voll bremse, hab ich kein ABS.
Jepp, Relaissatz drin (was heißt "basteln", daß hört sich immer so minderwertig an ;) ).
Und wenn ich ein Voltmeter (hab ein VDO hier liegen) gleich nach dem Zündschloß anklemme, also gleich Kl 15, wobei das Orig da auch dran is.
Heute nach LiMa-Check (hatte die LiMa einmal komplett auseinander und nachgeprüft, Reglerkohlen sind i.O.) Spannungen nie unter 12,5 Volt. Heckscheibenheizung, Abblendlicht, Lüfterstufe 1 Klimabetrieb und ohne Verbraucher bis zu 13,9 Volt in der Anzeige.
Werde die Sache nun erstmal weiterverfolgen, wenn etwas nicht stimmt, ist es der Regler.
Bernd
