Seltene Teilenummer gesucht
Verfasst: 17.02.2011, 10:49
von spf2000
Hallo!
Ich suche eine Teilenummer von einem Kühlwasserrohr, das parallel zum Motor (WH, 8/'82- '84) verläuft.
Es hat noch eine Verzweigung; Ein Anschluß geht hinterm Motor rum zum Vergaser (da ist auch ein Gewindestutzen dran), der andere zum Wärmetauscher.
In allen Onlineversionen der AKTE ist das Teil nicht mehr gelistet.
Name und Nummer des Rohrs wären hilfreich beim Finden eines Ersatzes.
Hab den beschissenen Wärmetauscher gewechselt und das Rohr ist leider am Stutzen zum Tauscher hinüber. :(
Vielen Dank
Sylvain
Re: Seltene Teilenummer gesucht
Verfasst: 17.02.2011, 11:15
von mr.polisch
wenn ich wüsste welches rohr das ist........
und von welchen auto genau.
hast ein bild.......
Verfasst: 17.02.2011, 12:19
von spf2000
Es ist die Nummer 5 auf diesem Bild:
Verfasst: 17.02.2011, 13:03
von Frede
Könnte es dieses sein ? :
Verfasst: 17.02.2011, 13:15
von mr.polisch
die hab ich auch gefunden nummer 6..... die 5 gibt es nicht oder nocht mehr...
sollte aber das gleiche teil sein......
Verfasst: 17.02.2011, 14:38
von 100komfort
habe das Wasserrohr auf einem alten Fiche von 1997 mit der Nr. 035 121 071 AP gefunden.
Ebenfalls mit der Bildnr.6 anstatt 5,hier ist der Index wohl mal wieder häufig geändert worden.
Spricht also alles für diese Rohre,egal welche Bildnr.!
Gruss Lutz
Verfasst: 17.02.2011, 15:00
von spf2000
Danke, das ist es.
Entsprechend meiner Erwartungen gibts bei einer Suche in Google 0,0 Ergebnisse
Also säg ich das Ende ab und stülpe dann nen Wasserschlauch, der etwas länger ist, drüber.
Danke euch allen!!
