Hy Leute!
Hab einen 200er TQ mit 165PS, BJ 89
und hab da so meine Problemchen!
1. bekommt bei höheren Touren keinen Sprit in den Zylinder!--> keine Leistung! Benzinfilter gewechselt--> bisschen besser! daher vermutlich Mengenteiler! Verbrauch trotzdem bei 15ltr! Benzinsystem is ok bis auf ESV (vermute ich, weil er schlecht anspringt u danach eine Benzinwolke hinten rauskommt),Lambda ok. Nach Benzinfilterwechsel und den geflickten Kabel vom N 75 LL-Drehzahl bei 1100U/min. Wie kann ich die runterdrehen?
2. Temperatur jetzt im Winter nie über 60 Grad ( auch bei längeren Fahrten) außer bei ganz langen Ampelphasen is er gleich auf ca. 100Grad, sodass sich der Ventilator einschaltet! Thermostat kaputt? Wenn ja, wie kann ich das testen? und wieviel kostet das?
3. Komisches Geräusch aus dem Motorraum! Klingt wie eine kaputt werdende Benzinpumpe, nur lauter! Hört dann auf wenn sich der ventilator einschaltet, kommt aber später wieder! Wasserpumpe?
4. Meine Federn knarren, was kann ich dagegen tun?
Was sollte an einem MC schon alles gemacht worden sein bei 190000km?
Herzlichen Dank
MfG Zwoifal
Die Problemchen mit meinem MC!
Gast
- Markus(Audi200AvantTQ)
