hi
bei meinem 20v geht die tankanzeige nicht mehr,und der BC zeigt ne reichweite von 1300-1680 km an.
wäre für jeden hinweis dankbar
mfg kai
Tankanzeige geht nicht
alexmz76
- Ramon K.
Hm, vielleicht ist der Schwimmer im Tank in oberer Position
hängengeblieben.
Hinter der Rücksitzbank ist unter einem Deckel mit . . . äh
ich glaube 3 Schrauben . . . die Benzinpunpe samt Schwimmer
versteckt. Einfach mal rausziehen und gucken, ob sich der
Schwimmer frei bewegen läßt (nicht klemmt). Bei der Gelegenheit
kannst Du auch gleich das Kabel / die Steckerkontakte prüfen!
Ramon
hängengeblieben.
Ramon
Außer "Nichts" gibt es nichts was nicht kaputt gehen kann . . . .
- kkk26
- Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII - Wohnort: Gifhorn
hallo Kai
die einfachste Prüfung !!!!
Stecker hinten vom Tank abziehen, das lila schwarze kabel da muss man kurz 12V dranpacken( bitte nicht zu lange sonst wickel sich der tankzeiger um die eigene Achse )
und siehe da die Nadel geht hoch im KI. wenn das der Fall ist dann ist wirklich etwas nicht i.O mit dem geber im Tank.
die andere leitung ist braun die solltest du gegen masse auf durchgang prüfen ! die grün/gelbe ist versorgung für die Pumpe
