heute Morgen Fahrt zur Firma, habe 7 km Weg.
Auf Hälfte der Strecke kann ich das Bremspedal immer weiter treten, kaum Bremsleistung.
Habe dann voll durchgetreten, Wagen zog nach rechts. Bin dann weiter zur Firma geschlichen,
Bremsflüssigkeitsbehälter ist leer.
Habe jetzt mal Bremsflüssigkeit nachgekippt, noch nicht entlüftet, hatte dazu noch nicht die Möglichkeit.
Ich finde bisher kein Leck, wo die Bremsflüssigkeit austritt.
Wo soll ich suchen, oder finde ich das Leck erst, wenn ich entlüfte? Wo soll ich anfangen?
Ach ja, ist der NF in der Signatur.
Danke und Gruß
Frank
Kein Bremsdruck heute Morgen
Re: Kein Bremsdruck heute Morgen
habe nun mal an alle Rädern und am HBZ entlüftet. Kein Luftaustritt, keine Leckstelle zu sehen.
Bremsdruck baut direkt ab am Pedal.
Habe auch keine Bremsflüssigkeit im Fußraum entdecken können.
Noch irgendwelche Ideen?
Danke
Frank
Danke
Frank
ben.seifert
- Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6 - Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Hallo Frank!
Das kann entweder der Hauptbremszylinder selbst sein, oder, falls vorhanden, ein Problem im ABS- Aggregat. Der Standard-Test für den HB ist: auf's Pedal treten und halten, denn der Druckpunkt dabei langsam nach unten wandert, fließt Bremsflüsigkeit am Kolben vorbei.
Sind Deine Bremsen frei gängig? Nicht dass ein fester Bremskolben oeder eine zugequollene Leitung die Bremse überhitzen und Du Dampfblasen im system bekommst.
Gruß Ben
Edit: waren beide Bremskreise leer? Oder nur einer? Der Behälter hat eine "Trennwand" zwischen den beiden Auslässen unten.
Kann die Bremsflüssigkeit am Kupplungsnehmer ausgetreten sein?
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
Hallo Ben,
danke für die Hilfe.
Ich habe heute erneut entlüftet, allerdings mit selbstgebautem Druckanschluß auf dem Bremsflüssigkeitbehälter.
1 bar drauf, alle Sättel entlüftet und auch die beiden Entlüftungsnippel am HBZ.
Alles wieder ok.
Werde aber die nächsten Fahrten erstmal sehtr vorsichtig sein.
Habe aber keine Ahnung, warum so abrupt die Bremswirkung gestern nachließ. Habe heute schon alle Autobörsen nach
evtl. neuerem Ersatz durchgesehen, und mich schon fast damit abgefunden, daß nun etwas Neues her muß.
Frank
Alles wieder ok.
Frank
ben.seifert
Hallo Frank,
wird eine Deiner Felgen warm? Gehen die Handbremshebl an den hinteren Sätteln richtig zurück? Hatte auch mal das Problem, dass ein Bremskolben hinten Fest war, dann war auch plötzlich kaum mehr Bremsdruck da.
Viel Erfolg und nicht gleich aufgeben,
Gruß Ben
Gruß Ben
Re: Kein Bremsdruck heute Morgen - erledigt
nachdem ich am Montag wieder keinen Bremsdruck hatte, bin ich direkt zur Werkstatt gefahren
und hab den Audi abgegeben, da ich zur Zeit mit Rückenproblemen keinen Handschlag selbst machen kann.
Ergebnis: doch ein Leck und zwar am rechten Sattel an der Handbremsbetätigung. Die Dichtungen sind
wohl hinüber. Ein neuer Sattel im Austausch wurde eingebaut, ich bin zufrieden.
Frank
Frank
