Welche LED in C4 Kombi-Instrument?
Verfasst: 20.02.2006, 14:56
von MikMak
Hatte grad mal das KI von Vaters C4 zerlegt. Die Beleuchtung der Außentemperatur- und Ganganzeige (Automatik) funzt nicht.
Bei der AT-Anzeige ist eine 3mm Leuchtdiode verbaut und bei der GA sind zwei 3mm LEDs verbaut.
Frage: Welche LEDs muss ich da nehmen zum neu einlöten? Rote, superrote oder was kommt da rein? Weiß nich mal wie es vorher geleuchtet hat, funzte nie seit er den Wagen hat.
Einen zusätzlichen Vorwiderstand werd ich da wohl nicht brauchen oder?
Wenn jemand gleich die passenden Bestellnummern von Conrad parat hätte, dann wär das ne ganz ganz feine Sache
Verfasst: 20.02.2006, 15:01
von 220V
würd ganz normale rote LED´s wieder reinmachen, wenn Du superhelle reintun willst, brauchts du kleinere Widerstände, da die superhellen mehr Spannung brauchen
Frank
Verfasst: 20.02.2006, 15:06
von MikMak
Au bin ich doof, da fällt mir grad ein, es sind ja gar keine LEDs verbaut sondern Mini-Glühlampen
Seit wann haben LEDs auch en Glühfaden
Irgendwie bin ich heut doof.
Verfasst: 20.02.2006, 15:10
von 220V
na dann brauchst gar keinen Widerstand
hol Dir die lämpchen am Besten beim Freundlichen, bei Conrad hatte ich
damals lediglich die schwachen (glaub 1,2W statt 1,8 oder 2W?!)
gefunden...
Frank
hab das aber auch total verrafft
Verfasst: 20.02.2006, 15:13
von MikMak
220V hat geschrieben:na dann brauchst gar keinen Widerstand
gefunden...
Frank
Die gib´s nicht einzeln, sind verlötet. Der will neue Anzeigen verkaufen (AT -> 92 EUR oder so). Nee nee du... da löt ich lieber.
Verfasst: 20.02.2006, 15:31
von Thomas
Das hätte mich auch sehr gewundert...
Ich mein, daß eine LED aufgibt, ist schon höchst unwahrschenlich. Und dann noch zwei auf einmal? Wäre sozusagen unglaublich
Verfasst: 20.02.2006, 15:40
von 220V
MikMak hat geschrieben:220V hat geschrieben:na dann brauchst gar keinen Widerstand
gefunden...
Frank
ja definitiv - wenn ich zuhause bin, kann ich Dir alternativ die Conrad Nr.
raussuchen...
Frank
Verfasst: 20.02.2006, 16:17
von MikMak
dankeschööööön
Verfasst: 20.02.2006, 20:30
von 220V
@Markus - Mist, hab mich verkuckt, hab leider "nur" die Nummer der Stecklämpchen da.....
Frank
Verfasst: 20.02.2006, 23:20
von cabriotobi
Die gibts von Philipps und Osram auch. Nimm aber gleich die 2 W, nicht dass danach zu dunkel is.
Tobi
Verfasst: 21.02.2006, 17:03
von MikMak
Sind das die richtigen Lämpchen?
Conrad.de -> Artikel-Nr.: 727091 - 62
Verfasst: 21.02.2006, 17:27
von 220V
Yes, die sollten passen
Frank
Verfasst: 21.02.2006, 20:21
von jürgen_sh44
und wielange halten die bei 13,8 volt ... ? steht bei 6-12V ...
LED mit vorwiderstand *liebäugel*
Verfasst: 21.02.2006, 20:27
von MikMak
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:und wielange halten die bei 13,8 volt ... ? steht bei 6-12V ...
Die gibts auch noch für 14 Volt
Verfasst: 21.02.2006, 21:10
von jürgen_sh44
ach na dann
Verfasst: 21.02.2006, 21:17
von MikMak
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:ach na dann
Also lieber die für 14 V verwenden? *verwirrt*
Verfasst: 21.02.2006, 21:50
von jürgen_sh44
ich würde eher die für 14V nehmen
sind se bei motor aus zwar etwas dunkler, aber bei laufendem motor halten se länger...
ist doch logisch , oder ?
gute batterie hat im stand so 12,xx volt. bei funktionierender lima und laufendem motor so 13,8volt...
wenn du nun 12volt birnchen nimmst,
sind die immer 0,3 - 1,8volt drüber... kommt natürlich auch drauf an, wie gut da noch spannung ankommt..
Verfasst: 21.02.2006, 22:02
von MikMak
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:ich würde eher die für 14V nehmen
Ist schon klar aber jede offizielle Auto-Lampe ist auch mit lediglich 12V angegeben.
Nicht wenige bauen sich auch so Halogen-Koferraumbeleuchtungen ein, die sind ja auch mit 12V angegeben.
Verfasst: 21.02.2006, 22:09
von jürgen_sh44
ja, aber bei KI leuchten ist es klar dass sie für KFZ sind.. mach doch eifnach was du meinst was das beste ist
nur weils 14Volt hat, kannse trotzdem früher durchbrennen als ne zufällig höherwertige 12v birne ..oder apfel ..
