HU knapp verpasst
Audi_44Q
HU knapp verpasst
Beitrag von Audi_44Q »
war gerade beim TÜV. Alle haben den guten Zustand des Wagens gelobt; auch der Prüfer. Kein Rost, alles tip top. Doch eines hat er doch noch gefunden.
Der hintere linke Querlenker hatte ihm ein bisschen zu viel Spiel. Daher : neu machen und wieder vorführen :oops:
Sonst ohne Mängel. Nun zu meiner Frage : wenn ich die Maße von dem alten Querlenker übernehme, muss die Spur dann trotzdem neu vermessen und eingestellt werden?
Das Maß vom inneren Gelenkzapfen bis zur Mitte der Befestigung Kugelkopf kann ich doch vom alten Querlenker zum neuen hin übernehmen. Oder liege ich da falsch?
Danke schon mal für eure Meinungen.
Heinz-Walter
kevin's100er
Re: HU knapp verpasst
Beitrag von kevin's100er »
Bei dieser Frage, wirst du zweierlei Antworten bekommen. Die einen sagen, einfach die Maße übernehmen, die anderen werden sagen, dassndu zum vermessen musst.
Ich selbst habe keine Erfahrung damit.
Kevin
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Vermessen, denn seit der letzten Vermessung ist sicher einiges passiert. Wenn Du die Kosten strecken mußt, dann mach es mit ohne und hole es demnächst nach. Völlig schräg wird er schon nicht da stehen.
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Variante drei hat bei mir ganz gut geklappt:
Bremscheibe auf die Nabe klemmen, digi. Wasserwaage ran, Sturzwinkel bestimmen, alte Spurstange raus, neue Spurstange rein, vorher bestimmten Sturzwinkel wieder einstellen und freuen. Vorsicht: Da das Auto hier wohl nie in der Waage steht, zählt der Gesamtwinkel zum Wasser also Sturz + Schräglage Fahrzeug ergo: Jede Seite muss für sich gemessen und eingestellt werden und: Es wird quasi nur ein Winkel übertragen, richtiger oder falscher Sturz ist NICHT bestimmbar! Mit dieser Einstellung fahr ich jetz seit gut sechs Jahren rum, zwei Achsvermessungen wegen VA-Arbeiten seither wurde nichts gestellt hinten da Werte ok.
Das tut aber nur, wenn keine sonstigen Probleme (ungleichmäßiger Reifenverschleiß etc.) vorliegen
Grüße Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
