Bremskraftverstärker 200 20V
Rico
Beitrag von Rico »
Hallo zusammen
Kann man den Bremskraftverstärker beim 200 20V prüfen? Gibt es einen Rep. Faden dazu?
Rico
angstbremser
Re: Bremskraftverstärker 200 20V
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Der 20V hat keinen herkömmlichen Bremskraftverstärker, sondern eine Zentralhydaulik mit Druckspeicher.
Vielleicht hilft Dir ja die Selbst-Doku weiter.
Gruß vom Angstbremser
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Rico,
am hydraulischen BKV liegt ständig ein sehr hoher Druck an ( Betriebsdruck mind. 140 bar; durch den Druckspeicher wird der Druck auch nach dem Abstellen des Motors über eine lange Zeit aufrecht erhalten - wenn die Hydraulik in einwandfreien Zustand ist, versteht sich ).
Ob der BKV diesen Druck noch hält - also wie es um die innere Dichtigkeit bestellt ist - das kann man prüfen, indem man bei laufendem Motor die Rücklaufleitung vom BKV zum Vorratsbehälter abschraubt ( nicht die "Bremsleitung" vom BKV zum Druckspeicher - da ist hoher Druck drauf!); bei nicht betätigter Bremse darf hier nur tropfenweise Hydrauliköl aus der Anschlußbohrung des BKV austreten, sagt die VAG-Fehlersuche.
Wenn es also herausrinnt wie aus einem undichten Wasserhahn, dann ist der BKV eindeutig im Verschleiß - was noch nicht unbedingt bedeuten muß, dass er keine ausreichende Bremsunterstützung mehr liefert. Aber die Frage, die einen dann bewegen sollte, ist natürlich: Wie lange noch...?
Gruß Wolfgang
