Probleme mit den Zusatzinstrumenten/KI
Turbotüte
Beitrag von Turbotüte »
Hi, hab ein prob mit meinen Zusatzinstrumenten. Beim einschalten der Zündung gehen Voltmeter und Öldruck bis auf anschlag, Öltemp steht permanent auf ca 70° . Keine Veränderung bei abziehen des Gebersteckers,. hat das schon mal jemand von euch gehabt??
JörgFl
Re: Probleme mit den Zusatzinstrumenten/KI
Beitrag von JörgFl »
Turbotüte hat geschrieben:Hi, hab ein prob mit meinen Zusatzinstrumenten. Beim einschalten der Zündung gehen Voltmeter und Öldruck bis auf anschlag, Öltemp steht permanent auf ca 70° . Keine Veränderung bei abziehen des Gebersteckers,. hat das schon mal jemand von euch gehabt??
Nö habe ich noch nicht gehabt...
Könnte aber an einer kalten lötstelle auf der platine der instrumente liegen. Dazu muß das Ki raus, und die platine mit den drei instrumenten.
der mike
was soll ich dazu noch groß sagen ????? :roll:
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ohne Geberstecker ? Wie bei mir bevor ich die Geber hatte, da zeigt Öltemp doch nix an.
turbotüte
Beitrag von turbotüte »
Fehler gefunden -Auf der Platine ist ein Transistor vom Typ BD 135, der war abgeraucht..neuen eingelötet, nu funzt es.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xvrwxu.pdf
das datenblatt falls es jemanden interessiert...
stinknormaler transistor..
für was ist das teil den zuständig ?
mir fällt da spontan nur der helligkeitsregler ein.. aber dann würden die anzeigen ja noch gehen...
