NFL Klima-Diagnose
justibaer
NFL Klima-Diagnose
Beitrag von justibaer »
ich suche Tips zur Klimaautomatik / Diagnose (und hoffe, der Fall wurde noch nicht behandelt :? ).
Ich habe schwer investiert und Kompressor plus Kondensator austauschen lassen, um meinen 200er MC für den Sommer fit zu machen. Anlage ist dicht, Kompressor läuft - alles könnte prima sein, wenn denn nur kalte / gekühlte Luft im Innenraum ankommen würde.
Daher erst mal durch die Diagnose gegangen: Es sind keine Fehler vorhanden und sieht alles normal aus. Es tritt auch kein Blinken der Outside-LED auf. Allein die Werte der Temperaturfühler habe ich nicht interpretieren können, sie lagen zwischen 130 und 150. Aber das ist weder Fahrenheit noch Celsius. Oder könnte das Steuergerät eine Macke haben?
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Gruß Jörn
OPA_HORCH
Re: NFL Klima-Diagnose
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Jörn,
justibaer hat geschrieben: Allein die Werte der Temperaturfühler habe ich nicht interpretieren können, sie lagen zwischen 130 und 150. Aber das ist weder Fahrenheit noch Celsius.
Die in der Diagnose angezeigten Werte sind keine Temperatureinheiten; anhand der nachstehenden Tabellen sind diese Werte "umzurechnen":
Fühler Innenraum
Fühler Außen
justibaer hat geschrieben: Anlage ist dicht, Kompressor läuft - alles könnte prima sein, wenn denn nur kalte / gekühlte Luft im Innenraum ankommen würde.
Ich verstehe Dein Problem so, dass die Luft ordnungsgemäß ausströmt, aber eben nicht kalt (genug) ist.
Dann prüfe mal anhand dieser Fehlersuchanleitung
Kälteleistung.PDF
(551.41 KiB) 125-mal heruntergeladen
Das der Verdampfer nicht zugemoddert ist, unterstelle ich jetzt mal leichtfertigerweise ( ein prüfender Griff durch die Umluftklappe schafft Klarheit - meistens ist man entsetzt über das Biotop, das sich da im Laufe der Jahre gebildet hat...)
Aber auch der Prüfpunkt Kühlerlüfter ist wichtig ( falls der Vorwiderstand in Stufe 1 kaputt sein sollte...).
Viel Erfolg!
Gruß Wolfgang
justibaer
Hi Wolfgang,
vielen Dank für die Tips. Ich hoffe, sie werden mir in der Zukunft helfen, denn
Auf einmal ein sehr häßliches Kreischen :cry: :cry: :cry: , danach nur noch Gestank von der Kupplung, so daß ich die Klima ausschalten mußte. Dies ist der 3. Kompressor, den ich habe überholen lassen, auch er hat nur einen Tag gehalten. Die anderen waren / sind an der Welle undicht oder machen ebenfalls laute Geräusche beim Zuschalten. Habe das Auto ganz weit nach hinten in die Ecke gestellt.
Gruß Jörn
OPA_HORCH
Hallo Jörn,
justibaer hat geschrieben:Dies ist der 3. Kompressor, den ich habe überholen lassen, auch er hat nur einen Tag gehalten. Die anderen waren / sind an der Welle undicht oder machen ebenfalls laute Geräusche beim Zuschalten.Habe das Auto ganz weit nach hinten in die Ecke gestellt.
Du bist aber leidensfähig :shock:
Vielleicht solltest Du mal den "Fachmann", der da zugange war, auch ganz weit nach hinten in die Ecke stellen ( womit er noch unverdient gut bedient wäre...).
Was lernen wir daraus?
Gruß Wolfgang
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Mal jemand fragen, der sich damit auskennt :D
Wo issn nu das Kompressoröl hin verschwunden :roll: :evil:
Also ich kann zur Überholung nur immer wieder den Klaus empfehlen. Der hat das bei mir alles tip top mit super Unterstützung bei Fehlersuche gemacht. Mit Sorglospaket war auch alles mit bei, was benötigt wurde. Kompressor hält schon 2 Jahre :D
Da ich ja nicht derjenige war, der diese 3 Kompressoren "verbrochen" hat, werde ich auch niemals der schuldige "Fachmann" sein. :}
Also nicht mein Schuh!
Einmal "könnte" man sich einen Fehler erlauben. Bzw. nicht immer klappt alles so, das ein "neuer" Kompressor dabei herauskommt.
Auch ich hatte eine Zeit lang mit verschiedenen Wellendichtungen zu kämpfen, bis sich endlich ein adäqates Produkt herauskristalisierte.
Aber DREI Kompressoren vernichtet, das ist absolut unnormal.
Ich sach mal so, hier wird mir ja ab und an vorgeworfen, nur das schnelle Geld zu machen.
Wer sich mal schlau macht VORHER, der hat hinterher weniger Ärger.
Ausserdem kann man sich auf dem freien Markt gern Preiskundig machen.
Bevor es heisst "das ist aber teuer. Geht das nicht günstiger?".
Klar, ausbauen, wegwerfen und die spanische Klimaanlage nutzen. 8)
Übrigens, nur meine persönliche Meinung.
Nicht das jemand meint ich kitisiere hier etwas. ;)
@Markus
Danke für die Anerkennung. :verlegen:
