Lufthutze Mengenteiler->Drosselklappe->Reparaturansatz
Verfasst: 23.02.2006, 15:14
von Blacky
Moin !
So, hab schon das nächste Problem gefunden : 2 cm Riss in der Gummiluftführung vom Lufikasten -> Drosselklappe ...
Ich wuerde sie ja gerne erneuern, habe aber ein Problem : Das Teil gibt es nicht mehr ...
Folgende zwei Fragen :
a) Ist eine andere anpassbar ? KU, NF oder so ?
b) Reparatur ...
Da dachte ich daran das Teil selbst erstmal gründlich zu reinigen und zu entfetten, falls überhaupt noch möglich und dann mit epoxidharz auf stufe weich von aussen zu flicken.
Von innen ginge ja auch, wäre aber zu riskant im Falle eines Materialbruches, das würde sich dann ja fleissig in richtung brennraum bewegen ...
Kommentare dazu ?
hat das schonmal jemand gemacht oder angedacht ?
Grüße !
roland
Verfasst: 23.02.2006, 15:46
von 220V
Hi Roland,
kannst Du mal ein Foto davon machen ? Geht doch vermutlich um den MC, oder ? Fahre die Tage eh mal mit Frank in mein "Lager", dann schau ich, ob ich vielleicht noch was brauchbares liegen habe ?!
Frank
Verfasst: 23.02.2006, 18:39
von Blacky
Hi !
Danke für dasAngebot, MC passt nicht ganz, es sei denn ich schraube den Lader noch mit dazu
Ne, Motor ist ein KP , nix turbo.
Habe mich aber geirrt was die Verfügbarkeit angeht, das Teil bekommt man noch, kostet flockige 70 Euronen, und die werde ich wohl investieren müssen da der 2 cm Riss ein 5 cm Riss ist .
Was solls, hoffe nur die können mir das morgen noch liefern, bin da aber recht zuversichtlich, bei anderen Teilen haben sie das auch schon geschafft...
Grüße !
roland
Lufthutze 'repariert' .... Kleine Anleitung ..
Verfasst: 24.02.2006, 19:11
von Blacky
Hallo !
So, hab das Teil soweit repariert, wenn man das so nennen kann.
Dank eines genialen Tipps von Sven vom Audi Zentrum ( quattro-jupp ) habe ich - hoffe es jedenfalls - die Luftführung abgedichtet.
Mit Scheibenkleber von Würth .
Das Zeug ist ja elend klebrig, eignet sich also offenbar tatsächlich wunderbar zum verschmieren
Habe also den 5 cm Riss und seine Umgebung erstmal gut mit Bremsenreiniger, Backofenreiniger etc. gut fettfreu gemacht und dann den ganzen Bereich verschlossen ...
Sieht fast aus wie ein 'modern art masterpiece' .
Zwei Stunden auf die Heizung gelegt, dann eingebaut.
Hab dann noch die Drehzahl ein wenig nach unten korrigiert, nu scheint er auch stabil zu laufen, denke mal das dies nun das Leck nachm Mengenteiler war.
War auch ein purer Zufallsfund daß ich das gesehen habe, wurde beim anheben des Motors mit dem Wagenheber erst richtig sichtbar ...
Grüße !
roland
'two degrees coolor ? huh, and I'm here without my muff ... '
Verfasst: 24.02.2006, 21:24
von quattro-jupp
Hallo Roland!
Natürlich hält das!!!!
Mit diesem Scheibenkleber haben schon einige Leute bei ihren Winterautos kleine Löcher in Gelenkwellenmanschetten verschlossen(Winterautos dürfen halt nur so wenig wie möglich Geld kosten
Ist halt wirklich extrem wichtig,das der Bereich wirklich 100%ig fettfrei ist.
Dann hast du wenigstens schon mal die 70 Euro für die Hutze gespart.
Wenn was ist,meld dich einfach.
Gruß Sven
Verfasst: 25.02.2006, 01:46
von Christian Schulze
Hallo Roland,
dann habe ich wohl gut daran getan, das ich mir kürzlich eine neue Lufthutze für den MC1 gekauft habe zum weglegen.
Wenn die 17-23 Jahre alten Lufthutzen unserer Audis irgendwann so im Eimer sind das selbst Scheibenkleber nichts mehr nützt, ist Ersatz schwer zu beschaffen. Aus Holz oder Metall bauen ist eher schlecht
Christian S.
Re: Lufthutze 'repariert' .... Kleine Anleitung ..
Verfasst: 25.02.2006, 04:04
von jürgen_sh44
Blacky hat geschrieben:
erstmal nachgrübeln müssen ABER:
is dochn zitat aus "good morning vietnam"...
datt grübeln weil das vor ner woche oder so auf deutsch kam
@repariermeister
hast du was unterlegt? gitter oder so, oder einfach pampe drüber ?
muß ich mir merken..scheibenkleber ... *merk*
Verfasst: 25.02.2006, 09:23
von Klaus T.
wie ist die genauere Bezeichnung des Scheibenklebers ?
Verfasst: 25.02.2006, 15:24
von Blacky
Hi !
Ist folgender gewesen, von Würth
<a href="
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_show ... PDF;;;0000" target="_blank">klick mich sanft</a>
Ist nur lästig, da man für ne vergleichsweise kleine Reparatur natürlich nicht die gesamte 300ml Kartusche braucht und der Rest dann austrocknet ... :-/
Grüße !
roland
btw. : es war good morning vietnam ...
auch gut
'how do you stop 5 black dudes from raping a white chick ?'
'throw them a basketball ...'
Verfasst: 25.02.2006, 15:29
von Klaus T.
Ah jetzt ja !!!!
Danke Blacky,
bin eben auf dem Schlauch gestanden - hatte mehr an Kleber vom Spiegelklebe-Set gedacht
Also nochmals danke !
