Hinterachse
Michi
Hinterachse
Beitrag von Michi »
Hab bei meinem Avant quattro noch ein Problem. Die Hinterachse hängt ziemlich weit runter und das mitm Hänger fahrn bescheiden. Gibts was massiveres zum wiederhöherbringen?
Gruß Michi
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
wie tief
Beitrag von siegikid »
Hallo michi,
wie tief kommt er den hinten runter,
wie hoch ist den die stützlast, die du fährst?
also 75 kg, das ist soviel, wie n gestandenes Mannsbild (kein student :D )
noch anheben kann
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo, also momentan ist er hinten noch gard so, das der reifen komplett sichtbar ist, mit hänger verschwindet das gummizeugs fast komplett im Radkasten. Stützlast ist 75Kg.
Gruß Michi
siegikid
hi michi,
ist der schon tiefergelegt?
und was für eine feder/Dämpferkombination fährst du denn, und wie alt sind diese teile?
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
siegikid
ich fahre einen sport, und bei 75 kg incl fahrzeugbeladung mit 4 pers. geht er ca 6 cm runter.
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo, ist normalfahrwerk, ist nicht tiefer .
Dämpfer sind von monroe.
Gruß michi
siegikid
Na, ich denke, da wirst du mit leben müssen, bei normalen Komfortfahrwerken, die halt weich ausgelegt sind, und die federn vermutlich auch schon so alt sind, wie das fahrzeug selbst, mit der ermüdung von fast 20 jahren, wirst du nicht viel ausrichten können.
aber dann hängt das fahrzeug ja auch schon wenn ordentlich zugeladen wird.
wenn du gedenkst, die anhängevorrichtung öfter mit 75 kg zu belasten, sollte man sich andere Federn und auch härtere Dämpfer zuzulegen, in dem Fall auch vorne, weil bei anhängerfahrten ja das ganze fahrwerk mehrbelastet wird.
ich selbst fahre gelbe Konis (offen) und originale federn vom Sport, das ist schon relativ straff, mit 1.8 to. Anhängelast aber gut beherrschbar.
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
Michi
Beitrag von Michi »
HAllo,
die Federn vom V8 geht das auch? Oder hat jemand die Variante Schlechtwegefahrwerk getestet?
Gruß Michi
AndiL
Beitrag von AndiL »
Michi hat geschrieben:die Federn vom V8 geht das auch?
der V8 hat serienmässig Niveau drinn. Da sieht die Feder anders aus = pass nur für Federbeine mit Niveau. Könntest ev. die komplette Niveau aus einem V8 Schlachter zügeln? Dann wäre Dein Problem sicher gelöst.
Das Einfachste dürften 2 neue Federn sein, die kosten nicht alle Welt.
Gruss, Andi
Michi
Beitrag von Michi »
denn werde ich mal meinen Arbeitgeber wieder auf die Nerven gehen :D , und lass se mal raussuchen....
Gruß Michael
