Keilriemen Servo / Klima
Verfasst: 24.02.2006, 19:46
von Phili MC
MoinMoin
guck grad nach Keilriemen für meinen MC1 (mit Klima...)also Klimariemen zeigt er mir 12,5x912mm an,soweit ok...dann bei der servo hat er 2stck...
12,5x992mm(mit dem vermerk dahinter : klima)
12,5x960mm
wieso ist der für die klimafahrzeuge denn länger?Ist die riemenscheibe größer?
Danke
Verfasst: 24.02.2006, 19:51
von cabriotobi
Weil er ohne Klima logischerweise um eine Rolle weniger muss
Tobi
Verfasst: 24.02.2006, 20:45
von arri200
Das glaube ich kaum.
Jeder Keilriemen ist einzelnd.
Für Kompressor für Lichtmaschiene und für die Servopumpe.Also müssten eigendlich die Keilriemen gleich sein nur das OHNE Klima eben dieser Keilriemen dann fehlt.
Verfasst: 24.02.2006, 21:23
von haiforelle
Das ist soweit richtig mit drei Riemen. Ich muste doch eben noch einmal genau nachsehen (war mir halt noch nicht ganz sicher).
Vorne sitzt der für die Lichtmaschine 034-903-137 A
Mitte der für Servo 035-260-849 C
Hinten für Kliema 034-260-849
Da
ich hoffe das meine Aufzeichnungen richtig sind.
Harald
Verfasst: 25.02.2006, 09:52
von PhiliBoy
Welchen hat da eigentlich die Lima?Den 11,2x820 oder den 9,5x825?
War vorhin beim freundlichen,hatte nur leider die fahrzeugdaten nicht dabei...da stand
034 903 137 A - Keilriemen 11,2x820
zu verwenden für 9,5x825
Danke...
Verfasst: 25.02.2006, 12:35
von kpt.-Como
LiMa 11,2x820mm
Klimakompressor 12,5x912mm
Schau
hier !
