Bremskolben steckt fest!!!!!
Verfasst: 24.02.2006, 21:35
von gilig
Hallo!
Melde mich hiermit mal wieder.
Rechts vorne ist mir die Scheibe glühend geworden. Ich dachte zuerst, dass die Bremssattelführung nicht richtig "rutscht".
Also Demontage von allem, überholen, da sehe ich, das die Manschette beim Kolben eingerissen und verschoben ist. Mit kleinem Schraubendreher zur Seite gedaucht, ---> ROST :-(
Wollte den Kolben herausbekommen, um nächste Woche einen Reparatursatz zu verbauen,
----------->>>>>>>>>>>> UNMÖGLICH!!!!!!!!!
der ist so fest, das mir vom Kolben sogar ein Ring abgebrochen ist! (Bruchflächen auch rostig!!)
Wahrscheinlich, weil sich Fett und Gummi und Metall so miteinander verschmolzen haben.
Werde mir morgen oder Montag neue Sättel für vorne bestellen müssen, oder gibt es noch eine Möglichkeit, den Kolben herauszubekommen?
mfg gilig
Verfasst: 24.02.2006, 22:29
von Klaus T.
Hallo gilig,
wenn der Kolben so festgegammelt ist, dann kannst' nur noch neu od. gut gebraucht hernehmen - den alten Sattel nimmt dann der Schrotti :wink:
Du brauchst aber nur den Sattel zu erneuern, der fest ist. Scheiben u. Klötze natürlich auf beiden Seiten neu !
Verfasst: 24.02.2006, 22:35
von Gast
Hallo!
Müsste ich wircklich beide Scheiben vorne wechseln? Den beide sind wirklich noch sehr gut und nicht blau angelaufen, bzw. angeschliffen.
Klötze versteht sich auf beiden Seiten neu!
Genau das habe ich vermutet!
Danke
mfg gilig
Verfasst: 24.02.2006, 22:37
von gilig
Hallo!
Glaube ich das war Autologout!
Das war ich!
mfg gilig
Verfasst: 24.02.2006, 22:55
von Klaus T.
wenn die rechte geglüht hat, hat sie einen anderen Reibwert, wird schneller von Rost befallen u. wird eher zum Blockieren neigen als die linke - das sind halt Erfahrungwerte aus 28jährigem Umgang mit dieser Materie.
Verfasst: 24.02.2006, 23:33
von gilig
Hallo!
Und so etwas wie bei mir (Bremsscheibe rechts vorne) glüht passiert auf einmal?
Komisch.
Ich vermute, das der Bremskolben schon so fertig war, das er (jetzt) nicht mehr zurückgedrückt wurde.
Ok. zwischen glühen und blockieren waren 0.01 Tage. Vorher war immer alles in Ordnung! Wirklich!
Nun bleibt es mir nicht aus, rechts den Bremssattel zu erneuern. Ist es sehr empfehlenswert, auch den linken zu erneuern?
mfg gilig
Verfasst: 25.02.2006, 09:17
von Klaus T.
...deshalb empfehle ich dir den Wechsel beider Scheiben.....
.....wenn der linke Sattel gängig bzw. zu revidieren geht(Manschettensatz erneuern), mußt du den nicht zwingend tauschen.
...diese auch, ja !
