Wellendichtring wechseln
Verfasst: 21.07.2011, 20:11
von Langer fuchs
Hallo zusammen. Habe gerade einen Ölfleck unter meinem MC entdeckt :evil: . So wie ich das sehe, kommt es hinter der Riemenscheibe der Kurbelwelle her. Habe gerade erst den Dichtring am Differential neu machen lassen... Nun meine Frage: Ist der Tausch arg aufwendig? Hat vielleicht jemand eine Anleitung? Bin ein reeeelativ begabter Schrauber und lernfähig. Danke schon mal im Vorraus.
Daniel
Re: Wellendichtring wechseln
Verfasst: 21.07.2011, 22:36
von j.r.
hallole
möglich ist auch eine defekte ventildeckeldichtung vorn oder der simmering der nockenwelle. das läuft dann hinter der zahnriemenabdeckung runter
und sammelt sich dann im bereich hinter der riemenscheibe.
meist ist es aber der simmerring der kurbelwelle. um den zu wechseln, mußt du den zahnriemen abbauen. daher würde ich mir überlegen, die WaPu, umlenkrolle und zahnriemen gleich mit zu wechseln.
ebenso mal das zahnriemenrad auf der riemenscheibe/kurbelwelle prüfen, die reißen gerne im bereich der schraubenbohrungen. im zweifel neu machen.
nur mut, ein guter schrauber kriegt das hin, hört sich wirklich schlimmer an, als es ist.
viele grüße
jürgen
Verfasst: 22.07.2011, 09:42
von Langer fuchs
Ok, ich denke, das bekomme ich wohl hin. Zahnriemen ist erst vor nicht einmal 4 monaten neu gekommen, natürlich mit allem. Da war noch alles staubtrocken.
