Sonnenblendenhalter - Stromanschluß wie????
Verfasst: 23.07.2011, 11:27
von Manfred R.
an unserem NFq ist der rechte Sonnenblendenhalter abgebrochen. Das Ersatzteil gab es tatsächlich noch; es hat ein langes Kabel mit zwei Steckern dran für die Schminkspiegelbeleuchtung die in der Sonnenblende auch vorhanden ist.
Aber es ist kein Platz da, um das Kabel irgendwo hin zu stecken. Zwischen den Befestigungslöchern ist eine durchgehende Platte ohne Durchführung.
Ist das alles Fake und man muß nur das Kabel abknipsen oder gibt es einen Trick?
Danke für eure Tips.
Manfred
Re: Sonnenblendenhalter - Stromanschluß wie????
Verfasst: 23.07.2011, 11:59
von audiquattrofan
Ich hab zwar kein Auto mit Schminkspiegel, aber die Neuen Halter mit Kabel verbaut, du musst vorne am Dachhimmel die Leiste abziehen die Schiebedachbedieneinheit ausbauen, dann kann man den Dachhimmel vorne etwas nach unten ziehen und du kannst die Kabel verlegen, ich hab die Kabel einfach in richtung Schiebedachgelegt im Falle einer Nachrüstung. Wo die Dinger Gesteckt sein müssen kann ich dir leider nicht sagen.
Peter
Verfasst: 23.07.2011, 13:13
von Manfred R.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Richtung. Habe alles soweit zerlegt und kann mit dem Finger durch die SD-Abdeckungsöffnung Richtung Halter fingern. Aber es bleibt dabei: zwischen den Schrauben ist alles dicht, natürlich könnte man das Kabel außen auf dem Himmel für 1-2 cm verlegen und durchstecken - aber im Hohlraum zwischen Dach und Himmel liegt KEIN Kabel. Da der abmontierte Halterrest auch nur ein abgeknipstes Kabel dran hatte, ist das wohl doch alles nur zur Zierde da. Wir wissen auch gar nicht, ob das Licht jemals funktioniert hat.
Ich werd's Kabel einfach abknipsen.
Manfred
Verfasst: 23.07.2011, 13:29
von level44
wie bzw. wo das Kabel durchgesteckt wird kann ich Dir zwar auch nicht genau sagen, aber wennst den SD - Motor freilegst hast hinten zur Scheibe eine Mehrfachkupplung für die Sonnenblendbeleuchtung falls dieses Ausstattungsmerkmal ab Werk schon vorhanden war ...
Verfasst: 23.07.2011, 21:54
von Bauplatzgangster
Ich hab mir den Halter mit dem Kabel letzte Woche auch gekauft, mich aber mit der Einbauproblematik noch nicht beschäftigt.
Was mir jedoch bei mir auffiel, fiel mir jetzt auch an dem Bild level44 wieder auf: Die Version mit Kabel scheint stabiler zu sein als die ohne im Alter ? Mein Halter für die linke Sonnenblende ohne Spiegel ist vergilbt und rissig, der rechte noch einwandfrei.
BG
Verfasst: 23.07.2011, 22:20
von Manfred R.
Danke Uwe,
für den Anschlußhinweis, gut zu wissen fürs Forum. Der Himmel war schon wieder zu, so dass ich nicht mehr nachgeschaut habe, ob da der Anschluß überhaupt vorhanden ist.
Habe das schöne Kabel abgeknipst und fertig isses. Hält hoffentlich wieder 20 Jahre.
m
Verfasst: 23.07.2011, 22:23
von level44
Bauplatzgangster hat geschrieben:Was mir jedoch bei mir auffiel, fiel mir jetzt auch an dem Bild level44 wieder auf: Die Version mit Kabel scheint stabiler zu sein als die ohne im Alter ? Mein Halter für die linke Sonnenblende ohne Spiegel ist vergilbt und rissig, der rechte noch einwandfrei.
Jup und das in einem immer gewesenem Nichtraucherauto :?
sagen wir es mal so, der Fahrersitz ist gegenüber dem Bfs i.d.R. öfters belegt, was natürlich mehr "Ausdünstungen" nach sich zieht welche vom Material aufgenommer werden ...
na andere logische Erklärung zum Phänomen fällt mir da nicht ein ...
Verfasst: 24.07.2011, 20:46
von audiquattrofan
das die Halter mit den alter so aussehen ist normal, und durch die verflüchtigung der weichmacher brechen sie, selbst wenn man sie heil wegbekommt, spätesten beim anschrauben oder kruzen gebraucht brechen sie ab, die neuen sind stabiler von der bauart.
peter
Verfasst: 28.06.2012, 18:37
von Martin H
level44 hat geschrieben:wie bzw. wo das Kabel durchgesteckt wird kann ich Dir zwar auch nicht genau sagen, aber wennst den SD - Motor freilegst hast hinten zur Scheibe eine Mehrfachkupplung für die Sonnenblendbeleuchtung falls dieses Ausstattungsmerkmal ab Werk schon vorhanden war ...
*hochhol*
Das Bild ist nicht mehr da, bräuchte es aber, weil ich zur Zeit vor dem selben Problem stehe. Danke
Verfasst: 29.06.2012, 18:09
von level44
büdde
Verfasst: 29.06.2012, 23:06
von Martin H
Großes Dankeschön!
