NF auf MC2
MikMak
NF auf MC2
Hallo Gemeinde,
mal ne kurze Frage, gibt es irgendetwas besonderes zu beachten, wenn ich den NF auf MC2 umbauen möchte?
Der NF ist EZ 11/89 und der MC ist auch ein 89er. Beides Quattro.
- sebastians1
Ja, der umbau ist eigentlich ganz einfach:
NF raus und einen günstig erworbenen MC rein!
...den den NF Motor selbst willste ja nicht umbauen auf MC
....Kolben anderst (Kobenfläche sieht anderst aus)...beim MC werden die Kolben von unten mit Öl bespritzt um die Wärme besser abzuführen...hat der NF nicht...hitzetot...Die Auslaßventile beim MC sind leider kleiner wie die vom NF...aber dafür mit Natrium gefüllt...besserer Wärmeleitwert dadurch...sprich auch hier wird beim MC die Wärme besser abgegeben...Deine NF Ventile würden schmelzen
nach einer längeren Druckreichen Hochsommer Autobahnfahrt!!!
...sprich ein Umbau ist so aufwendig..das lohnt sich nicht!!!!
Benutze mal die Suche, wir hatten dieses Thema hier schon öfters.
Sebastian
Sebastian
MikMak
Re: ...
Nee nee, will schon den kompletten Motor samt Getriebe umsteckenSebastians1 hat geschrieben:Ja, der umbau ist eigentlich ganz einfach:
...den den NF Motor selbst willste ja nicht umbauen auf MC....Kolben anderst (Kobenfläche sieht anderst aus)...beim MC werden die Kolben von unten mit Öl bespritzt um die Wärme besser abzuführen...hat der NF nicht...hitzetot...Die Auslaßventile beim MC sind leider kleiner wie die vom NF...aber dafür mit Natrium gefüllt...besserer Wärmeleitwert dadurch...sprich auch hier wird beim MC die Wärme besser abgegeben...Deine NF Ventile würden schmelzen
Der mechanische Part ist ja eigentlich auch ziemlich klar (ich nehm den von meinem 200er, der geht so gut *g*). Mir ging es mehr um Unterschiede im Kabelbaum, z.B. auch Benzinpumpenrelais usw.
- sebastians1
...achso...ups...
Hmm da gibts hoffentlich andere Experten, hab wohl schon beides (NF/MC) ausgebaut, zerlegt und dann wieder eingebaut...aber untereinander getauscht noch nicht...
Sebastian
Sebastian
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Markus,
ich habe den Tausch schon hinter mir, Kabelbaum solltest Du besser komplett übernehmen, ein anfrickeln/umstricken des NF-Kabelbaumes ist Schwachsinn.
Grundsätzlich gibt es nciht wirklich viel zu berachten, eventuell solltest Du Dir Gedanekn darüber machen ob Du die Radnaben/Federbeine komplett vom MC übernimmst, wegen der größeren Bremse und der 5-Loch Anbindung, alternativ kannst du auch die 4-Loch-Bremsscheiben eines Audi Cabriolet mit V6 oder die des 20V 7A fahren, dann übernimmst Du lediglich di9e Sättel vom MC.
Oder hat Dein NF etwas bereits 5-Loch und große Bremse, dann erübrigt sich das alles.
Bei Fragen fragen
Edit: und nochwas: die Schaltkulisse des MC mußt Du auch mit übernehmen, die des NF ist anders aufgebaut.
Bei Fragen fragen
MikMak
also zumindest das Benzinpumpenrelais ist bei beiden gleich - 3B, NF, MC -> haben alle das gleiche drin.
Die beiden Motorkabelbäume - Steuergerät und Leerlaufsteuergerät/Zusatzwapu - musste mit umbauen.
Verteiler, Zündspule, Klopfsensoren müssen ebenfalls vom MC genommen werden, Einspritzanlage dito.
MikMak
Hallo Karl,Karl S. hat geschrieben:Hast du schon einen MC2 Motorkabelbaum oder brauchst du noch einen?
Karl
ich habe alles da. Ist ja noch alles in meinen 200er eingebaut
Beim 200er weiß ich, daß der Motor tadellos funktioniert und i. O. ist. Bei nem andern Motor weiß man das ja nicht immer gleich.
