Kühlmitteltemperatur - BC
- jana13
- Fuhrpark: Audi 200 20V
Audi 100
Chevrolet Tahoe - Wohnort: SH
Mein BC zeigt mir den Kühlmittelstand an ... dieser ist aber in Ordnung. Jemand zufällig ne Ahnung, was das sein könnte?
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
audifahrer 83
audifahrer 83
audifahrer 83
- jürgen_sh44
also wenn
stecker ab , licht an ..
zuwenig wasser , licht an ..
wenn stecker ab und kontakte mit kabel gebrückt und immer noch licht an,
kabelfehler weiter hinten.. ..
wenn dann licht aus, liegts am sensor
audifahrer 83
Gast
- jürgen_sh44
also dann.. kabel zum ki irgendwo durch.... oder wackler / kontaktprobleme im KI ..
- jana13
Audi 100
Hallo!
Hab das KI gerade rausgenommen und ein anderes reingesteckt genau die gleiche scheiße!
Ich weiß nicht wo das Kabel durch sein soll es ist keine bewegung in der ganzen leitung also wie soll da ein Kabelbruch entstehen?Seit Januar ärgert dieses Auto mich mit solch einem Kleinkram, wenn das so weiter geht mach ich bald ein verfrühtes Osterfeuer mit dem Haufen
Wenn jemand noch eine idee hat bitte sagen z.b. direkt am KI abklemmen(überbrücken) nur welches kabel ich hab keine ahnung mehr!
Gruß Jana
Gruß Jana
- jürgen_sh44
..das kabel kann innerlich weggammeln .. wenn zb am stecker feuchtigkeit reinkommt, kanns innen rumoxidieren und dann wird der widerstand zu groß ..
wenn dus KI schon draussen hast. kannste das kabel ja mal raussuchen am stecker und im cockpit und mitm multimeter widerstand messen ..
nur welches ist das .. ?
larsquattro
hätte zuhause die pinbelegung der 26 fach stecker vom ki vom MC und NF damit wenns eines dieser autos sein sollte könntest du immerhin rausfinden welches kabel da rumzickt und es eventuell auswechseln bzw. den stromlaufplan folgen und den fehler eingrenzen wenn du von kupplungsstation zu kupplungsstation misst
gruss Lars
gruss Lars
- jana13
Audi 100
Ich glaub ich hab das Kabel ist blau/gelb sowie aussen und auch innen!
Hat der Bordcomputer ein eigenes steuergerät?
Das die Lampe blinkt muß ja nicht nur der Geber am Ausgleichsbehälter sein, weil laut der Bedienungsanleitung von Audi steht da Flüssigkeitsstand zu niedrig oder Kühlwasser zu heiß!
Bloß welcher geber ist für die Kühlmitteltemperatur zuständig?
Ist es vielleicht der Multifuzzi?
Gestern bin ich auch auf der Autobahn gewesen und er beschleunigt normal mit 1,8Bar laut BC nur dann fällt er kurz danach auf 1,4Bar ab und nach einem augenblick geht er dann wieder auf 1,8 Bar!
Das macht er die ganze zeit und beim Fehlerauslesen hat er nur 4444 angezeigt also nix!
Kurz nachdem hat er mir den Kühlmittelstand auch angezeigt!
Hat jemand ne ahnung?
Gruß Jana
Gruß Jana
- jürgen_sh44
also was du oben sagst spricht doch irgendwie für nen wackler.. mal so, mal so ...
und bevor du die strippen und andern geber net getestet hast gehts hier net voran...
audifahrer 83
larsquattro
