Audi 200 T MC Motor Kaltstart / Leerlauf Probleme
fireworks
Der Motor springt bei niedrigen Temperaturen ohne Startspray nicht an, dann läuft er eine Minute bei leicht erhöhter Drehzahl im Leerlauf um dann auszugehen wenn er langsam warm wird. Im Fahrbetrieb bzw wenn man Gas gibt scheint aber alles normal zu sein. Sobald man kein Gas mehr gibt geht er aus und springt fühestens nach 20 - 30 sek wieder an! Kaltstartventil hab ich schon geprüft, das Taktventil arbeitet auch(macht Geräusche). Das Steuergerät hat keinen Fehler erkannt, hat es allerdings auch nicht als ich mal den Stecker von Leerlauf- und Vollastschalterschalter abgezogen habe. Was kann das sein, wer kennt sich da aus ?
- Markus(Audi200AvantTQ)
