elektronische Wegfahrsperre ausschalten?ZV reparieren?
Verfasst: 26.12.2011, 22:32
von audilady
Hey Leute,
ersteinmal wünsche ich euch frohes Fest,nun
habe ich da mal ne kleine Frage,es geht um die Wegfahrsperre in meinem audi 100 typ 44 schlüsselnummern 0588 und 480 hoffe diese Daten reichen fürs erste,ich würde die Wegfahrsperre gern abschalten denn es gibt nur noch einen Entsperrer(weiss nicht wie das Ding sonst heisst) ,gibt es da irgendwelche Zeichnungen oder Anleitungen? Habe ein wenig Angst das dieses Teil irgendwann verloren geht oder vielleicht sogar verreckt und ich dann nicht mehr los kann .Deswegen würde iich dem übel lieber Vorbeugen.
Und dann streikt seid ewigkeiten schon die ZV ,würde diese gern versuchen wieder zu beleben aber weiss auch hier nicht wo sie sitzt ,vielleicht hat ja irgendwer von euch hier konstruktive Tipps
Re: elektronische Wegfahrsperre ausschalten?ZV reparieren?
Verfasst: 26.12.2011, 22:50
von Typ44
Zur WFS weiß ich nichts, bei der ZV wäre ne Fehlerbeschreibung hilfreich
- Funzt nur von Fahrertür nicht?
- Beide Türen funzen nicht?
- Pumpe läuft, aber Türen werden nicht Geöffnet/geschlossen?
ZV-Pumpe ist Beifahrerseitig unter der Rückbank.
Verfasst: 26.12.2011, 23:00
von audilady
hey .die ZV funzt von keiner Seite mehr,wo kann man sowas neu bekommen? Was kostet sowas im schnitt
Verfasst: 26.12.2011, 23:03
von audilady
ZV summt noch ein wenig ,wie kann ich denn die Rückbank ausbauen?Hab da nicht sooo die Ahnung von
Verfasst: 26.12.2011, 23:44
von typ3fahrer
Rückbank ausbauen
rechts und links im Fußraum unter der sitzbank sind 2 große kreuzschrauben - die rausdrehen
rückbank leicht anheben und richtung vordersitze einfach ziehen - dann hast du die in der hand
gruß tom
Verfasst: 27.12.2011, 05:54
von Typ44
Erstmal das Positive, die ZV-Pumpe scheint es noch zu geben, hat die ET-Nr.: 443 862 257 H.
Jetzt das Negative, soll lt. nininet.de 434,35 € incl. 19% Mwst. kosten.
Wenn Pumpe noch summt, aber nichts passiert, summt sie dann sehr lange???
Dann wäre nach einem Leck in der Verschlauchung zu suchen.
Verfasst: 27.12.2011, 19:24
von audilady
sie summt nur ganz kurz
Verfasst: 28.12.2011, 00:07
von typ3fahrer
hi ,
grad beim stöbern auf ebay gefunden - weiß allerdings nicht ob die bei dir reinpaßt - hier mal rumfragen
ZV Pumpe bei ebay
http://www.ebay.de/itm/ZV-Pumpe-Audi-Ty ... 27c122284f
lg tom - immer noch füßgänger
Verfasst: 28.12.2011, 00:17
von typ3fahrer
Verfasst: 28.12.2011, 07:22
von Typ44
1. Link müßte passen, 2. Link nicht (von den Bildern her
Nur leider sind die Info´s etwas dürftig, und sprechen m.M. nicht für eine defekte Pumpe (läuft ja kurz an
Denke eher, das der Schlauch irgendwo vor dem 1. Abzweiger abgeknickt ist.
Dafür wäre aber mehr Info nötig:
> plötzlich aufgetreten?
> nach irgendeiner Arbeit? Nach welcher?
> schon immer so gewesen? Kann zur Vorgeschichte keine Info´s geben?
Natürlichkann auch Pumpe defekt sein, würde es aber blödsinnig finden, auf gut Glück und ohne Prüfung wild drauf los zu tauschen
Verfasst: 28.12.2011, 14:13
von 1TTDI
Prüfe erst mal die Pumpe auf Funktion.
Dazu einfach den Schlauch von der Pumpe abziehen und dann mal den Finger auf den Anschluß legen. (oder wenn vorhanden passenden Schlauch anschließen) Dann auf und zu schließen. Dann müsste einmal Luft angesogen und einmal Luft ausgeblasen werden. Das ganze nur kurz, weil die Druckgrenze schnell erreicht ist. Ohne aufgelegten Finger sollte die Pumpe schon 15-30sek. pumpen ehe sie ausgeht.
Am nun losen Schlauchanschluß im Auto zur Not mal ne Luftpumpe anschließen und kräftig Pumpen. Dann sollten wenigstens ein paar der Knöpfe hoch gehen.
Verfasst: 28.12.2011, 19:46
von audilady
also die zv funktioniert schon seid ewigen zeiten nicht mehr werd morgen mal die empfohlenen prüfungen durchgehen
