Sitzhiezung Audi 200 VFl hinten
Verfasst: 05.03.2006, 16:54
von ...timmy...
gab es im Audi 200 turbo VFL eigentlich auch eine Sitzheizung in der Rücksitzbank?Wenn ja,wo befinden sich die Schalter zur Reguleriung? Ist der Kabelbaum für die vorderen Sitze gleichzeiig auch der für die hinteren? Hat evtl jemand ein Foto von so einem Audi mit hinterer Sitzheizung?
Danke für eure Infos
Verfasst: 05.03.2006, 17:00
von Blacky
Hoi !
ja, gab es.
( um saschaW alle Ehre zu erweisen muesste der beitrag jetzt enden )
Beim 100er VFL mit Sitzgriller vorne und hinten hat der fahrersitz einen regler und der beifahrersitz ebenso.
Die hintere Reihe hat unter den Sitzflächen zwei schalter, so daß die heizung dort arktiviert wird, wenn sich jemand drauf setzt und vorne für den beifahrer die sitzheizung eingeschaltet ist.
Geregelt wird über das SG für den Beifahrer.
Separat geregelt sind diese also nicht.
Gab mWn erst ab dem V8.
Wenn es hinten keine Sitzheizung ab werk gab, zweifle ich an daß der Kabelbaum verlegt wurde, weis aber nicht genau ob das auch separate Kabelbäume waren.
Im Prinzip ist da nur ein Kabel von der Beifahrerseite rechts nach hinten verlegt und teilt sich dann an die Sitzheizungen auf und das wars.
Hmmm, ich kann Dir jetzt Bilder vom Innenraum meines Audis machen, frage ist nur was es bringt
Grüße !
roland
brauchst du schaltpläne oder sowas ?
hab einen ganzen ordner voll damit, von 86 aufwärts für jeden nahezu jeden mist der mal im audi verbaut wurde
Verfasst: 05.03.2006, 17:08
von Phili MC
MoinMoin
habe grad einen 200er turbo BJ 87 gehabt zum schlachten(unfaller)mit sitzheizung vorn+hinten...
Hatte sie hinten zwar nie benutzt,aber Blacky hat recht die hinteren haben keinen seperaten schalter zur regulierung...der kabelbaum hatte ein einsames nach hinten gehendes kabel (schwarz-rot)
Allerdings war das ganze nicht zusammen montiert als ich ihn bekam...Unter der rücksitzbank befinden sich ein roter,ein blauer und ein gelber stecker und in der Rückenlehne(Avanti)ein weißer aber ob der damit zu gehört weiß ich nicht...
Verfasst: 05.03.2006, 17:09
von Bernd F.
Hi Roland,
ab Werk keine hinteren Sitzgriller, aber das Kabel liegt!
Hatte mich schonmal gewundert, wat dat is. Stromlaufpläne haben es mir klargemacht.
Bernd
Bist du das denn?
Verfasst: 05.03.2006, 18:32
von ...timmy...
Mit dieser Auktion?Das war der eigentliche Grund der Frage
@Phili
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Japp
Verfasst: 05.03.2006, 18:39
von Phili MC
das bin ich*gg*bzw das sind meine...
war halt eine Sonderausführung die innenausstattung,daher halt hinten Sitzheizung...
