wie sitze reinigen?
Verfasst: 12.02.2012, 17:08
von audibirne
moin moin
da mein winter a6 avant jetzt fertig ist , bin ich am reinigen , innen und aussen .
nur wie bekomme ich die schwarzen satin sitze wieder fleckenfrei ,
habe schon einiges probiert
danke und gruss michael
Re: wie sitze reinigen?
Verfasst: 12.02.2012, 17:14
von TurboMicha
bezüge abpopeln, und ab in die waschmaschine
Verfasst: 12.02.2012, 17:29
von audibirne
nee ist zu aufwändig bei den sportsitzen mit ausziehbarer beinauflage
muss doch was geben um sie sauberzumachen
gruss michael
Verfasst: 12.02.2012, 17:32
von Peter Heinz
shamponieren oder wie das geschrieben wird
Verfasst: 12.02.2012, 18:00
von audiquattrofan
habe es bei Satinsitzen OHNE Sitzheizung (mit MAL und Ausziehbarer auflage) einfach im Waschpark mit den Dampfstrahler abgedampft. Wurden wieder super schön sauber, habe es allerdings im Sommer gemacht und die Sitze dann Tagelang in der Sonne trocknen lassen, gut funktionierte der ,,Tornador" auch bei einer MAl aus Stoff bei mir.
Peter
Verfasst: 12.02.2012, 18:05
von Frank Ha
Hi
Teppichreinigungsgerät ausm Baumarkt .. und dann druff... oder Co2 Strahlen... oder nen Profi machen lassen...
ansonsten hab ich gute Erfahrungen mit den Reinigungstüchern guggst du ...
http://www.ebay.de/itm/Armor-All-Polste ... 33552a6d29
gibts ja für Leder... Kunststoff usw.
Frank
Verfasst: 12.02.2012, 19:46
von Bbenne123
Wir haben einfach warmes Wasser genommen, etwas Perwoll rein und dann mit nem Lappen schön schrubben > wie neu danach.
Ist halt bei den Temperaturen nur blöd mit dem Trocknen
Bzw: Waren schwarze Satinsportsitze ausm 100er Sport
Verfasst: 12.02.2012, 19:49
von Polanski
Ich würde auch nen Sprühsauger aus dem Baumarkt (leihweise) empfehlen.
Verfasst: 12.02.2012, 20:43
von emmert
Guude,
ich kann aus eigener Erfahrung den hier empfehlen:
klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 380290313857
Geht fast alles wieder mit ab.
Gruß Andreas
Verfasst: 12.02.2012, 21:13
von jogi44q
die genannten Methoden "Waschsauger" und "Tornador" gehen schon in die richtige Richtung,
aber mit den Geräten alleine ist es eben nicht getan...
Wird zwar von den Autoaufbereitern auch verwendet, aber die haben eben auch das entsprechende "Knoff-Hoff" und die dem Normal-Autopfleger nicht so einfach zugängliche Chemie sprich "Putzmittel".
Je nach Fleckenart kommen da ganz unterschiedliche Mittelchen zum Einsatz
Alternativ würde ich da mal bei einem Aufbereiter nachfragen, was es denn kosten würde...
Verfasst: 12.02.2012, 21:24
von Peter Heinz
also wenn denn mein Avant soweit ist, vermutlich April - Mai, dann werde ich definitiv zu einem Aufbereiter gehen. Denn wenn man sich selber den ganzen Aufwand einer intensiven Grundreinigung in Rechnung stellen würde dann.....................
Hier mal eine gerade gefundene Preisliste die ich noch nicht gelesen habe.
Aber 250,- muss man schon rechnen für einmal komplett Innenraum wie neu machen
http://gloss-tec.red-space.net/sites/de ... 202010.pdf
Verfasst: 12.02.2012, 21:52
von mr.polisch
Hatte ich auch..waschpulver aufgelost 5 liter und zum dampf strahler....bzw im garten bei mir...ne woche in der sonne und waren graue satin wie neu...muss man zeit haben o warmen keller raum..
Verfasst: 12.02.2012, 22:57
von TheSinner
Ich habe in meinem A4 B5 bei meinen dunkelgrauen Sitzen schon einige Sorten an Shampoos durch: Amor All, Nigrin, normaler Teppichreiniger etc. Der Dreck ging raus, jedoch sind die Sitze recht fleckig danach.
Waschmaschine geht recht gut, wenn man sich das Gefummel antun will.
Verfasst: 13.02.2012, 12:23
von jogi44q
TheSinner hat geschrieben:Der Dreck ging raus, jedoch sind die Sitze recht fleckig danach.
genau das meinte ich mit meiner obigen Antwort und dem nötigen "Knoff-Hoff"
Verfasst: 13.02.2012, 12:33
von Jens 220V-Abt-Avant
A6? Du meinst A6-C4?
Ich täte die Sitze einfach mit 5 Liter E10 beträufeln, 5 Minuten einwirken lassen und danach zünden
Anschließend zusammen kehren und freuen!
OK, Spaß beiseite... Ich habe bisher mit diesem Vanish Oxy Dingsbums sehr sehr gute Ergebnisse erzielt, Einsprühen, mit der Wurzelbürste etwas einarbeiten, wirken lassen, absaugen - gut is...
Ist so gesehen eine der günstigsten Möglichkeiten.
Verfasst: 13.02.2012, 16:27
von Karl S.
ich benutze immer Haarshampoo. Kein Witz. Sitze, Dachhimmel etc. werden wieder schön sauber und gut riechen tuts dann auch.
Karl
Verfasst: 13.02.2012, 21:32
von audibirne
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:A6? Du meinst A6-C4?
klar C4 was neueres will ich nicht
werde das mal probieren mit oxi
danke gruss michael
Verfasst: 14.02.2012, 19:56
von Benny
Waschmaschine ist das beste, alternativ auch ein Dampfreiniger. Tornador funktioniert bei den Satin nur bedingt und wer dann keine Flecken haben will einfach mit destillierten Wasser arbeiten
Verfasst: 15.02.2012, 16:53
von Acki
Hat den jemand Bilder wie man den Bezug ab bekommt?
Gerade die Lehnenverstellungsknöpfe sind ja schon problematisch.
Verfasst: 15.02.2012, 18:31
von Benny
Stoff aus dem hinteren Kunstlederteil herausziehen, Deckel der Lehnenverstellung aushebeln und abschrauben, dann die Klammern aufschneiden und Bezug abnehmen. Beim zusammenbauen statt der Metallklammern kleine Kabelbinder benutzen, fertig.
Verfasst: 16.02.2012, 07:00
von Acki
Benny hat geschrieben:Stoff aus dem hinteren Kunstlederteil herausziehen, Deckel der Lehnenverstellung aushebeln und abschrauben, dann die Klammern aufschneiden und Bezug abnehmen. Beim zusammenbauen statt der Metallklammern kleine Kabelbinder benutzen, fertig.
Der Stoff ist nur geklemmt? Nur ziehen und er kommt aus der Lehnenverkleidung?
Rein mit nem Spachtel o.ä.?
Drehräder langsam "raushebeln"? Keine Nasen die wegbrechen und die halten dann nicht mehr?
Verfasst: 16.02.2012, 09:03
von Benny
Ich gehe immer von unten mit einem großen Schlitz unter den Stoff und ziehe ihn raus. Nasen können brechen, musst halt vorsichtig sein, Grobmotorik bekommt alles kaputt
Verfasst: 16.02.2012, 11:48
von Frank Ha
Hi
In den V8 hab ich ja nur Leder... da bin ich mit Pflegemitteln usw. durch... hab ja hier (Albstadt - Truchtelfingen) ne Firma die die Sachen produziert... auch Farbe anmischt usw.
Aber.. dadurch das mein letzter V8 nun auch zerdellt und abgemeldet ist... hab ich ja nen Seat Ibiza 6L PD gekauft. Günstig... mit ein paar macken...
Der hat schwarze Sportsitze die ansich nicht schlecht sind... aber halt nicht mehr richtig schwarz... ein bisschen fleckig... gibts da ne Möglichkeit der Farbauffrischung?
Frank
Verfasst: 16.02.2012, 12:05
von SI0WR1D3R
Ja, mit einem schwarzen Edding die Flecken übermalen
Spaß beiseite
Probier doch mal etwas Gallseife mit Wasser aus. Ich hab bisher damit Himmel, Sitze, Teppich und eig alles bis auf die Fensterscheiben gereinigt.
Angewandt in: Audi Coupe Typ89, Audi A6 C4 Avant Quattro Vollausstatter, Audi A4 B5 Avant Quattro Vollausstatter, Opel Calibra, Audi 100 Avant Turbo Quattro....
Bin ganz zufrieden damit, Arbeit ist es halt, aber was solls. Ich habs selbst gereinigt und das Geld für die Reinigung wo anders gespart, und das beste= ich weiß wo ich überall geputzt hab;)
Woifal
Verfasst: 16.02.2012, 15:19
von Frank Ha
Hi
Ich glaub ich probiers mal mit dem Edding
Auf so ne Seifenaktion hab ich eigentlich nicht wirklich lust.. wobei es ja jetzt grad richtig Warm bei uns wird.. wir haben schon mindestens 1 Grad + ...
Ich dacht halt eher an sowas zu Sprühen oder so... 2 Minunten ... drüber.. trocknen lassen und gut ...
Frank
Verfasst: 16.02.2012, 17:51
von Acki
Benny hat geschrieben:Ich gehe immer von unten mit einem großen Schlitz unter den Stoff und ziehe ihn raus. Nasen können brechen, musst halt vorsichtig sein, Grobmotorik bekommt alles kaputt
Naja manchmal sind die Drehräder One way. Rein aber nicht mehr raus ohne Schrott... Daher frage ich weil dann ist guter Rat teuer.
Was meinst du mit Schlitz von unten?!
Verfasst: 16.02.2012, 20:16
von Benny
Schlitzschraubendreher...
Verfasst: 17.02.2012, 19:35
von Acki
Und damit gehst du an den Stoff oder hebelst du den Spalt auf?
Verfasst: 17.02.2012, 20:36
von Benny
Wenn Du den Sitz von hinten betrachtest: In der Mitte Kunstleder mit eventuellen Gepäcknetz. Rechts und links fängt der Stoff an. Den mit ein wenig Kraft herausziehen oder eben von unten mit einem großen Schlitz rein und aushebeln. Die zwei Schrauben unten am Kunstlederteil heraus schrauben und das Teil nach unten weg ziehen. Dann den oberen hinteren Stoffteil lösen. Die Seiten nach vorne klappen und die Metallklammern aufschneiden. So beim V8 NFL und C4 Sitz.
Beim V8 VFL und Typ44 Sitz das hintere Kunstlederteil abnehmen, ebenfalls unten zwei Schrauben und die Verstellknöpfe, dann wie beim NFL Sitz weiter machen.
Wer die Kopfstützenhalter nicht heraus bekommt (Ich habe es bisher nicht geschafft), der Stoff geht trotzdem daran vorbei. Stoff in die Kerbe ziehen und dann mit einem dünnen Schraubendreher einmal (360°) um den Halter ziehen. Dann ist er ab.
Verfasst: 18.02.2012, 09:40
von Acki
Das klingt doch gut. Danke.
Wenn ich mich mal rantraue, mach ich Bilder.
