Festigkeitsgutachten audi 100
Verfasst: 07.03.2006, 02:50
von artur
hallo forumianer
besitzt jemand hier ein fahrwerksfestigkeitsgutachetn für den audi 100 das bis et 0 geht ?
ich meine jemand hätte sowas
oder weiß jemand wo man das besorgen kann .
mfg a.b.
Verfasst: 07.03.2006, 09:30
von jens100
Fahrwerksgutachten? Wozu
Ich würde sagen das hängt mit der Felge zusammen. Ob diese nämlich für das jeweilige Fahrzeug geeignet und zugelassen ist.
Aber erzähl mal ein bischen mehr, vielleicht kann ich Dir weiter helfen.
Gruß Jens
Verfasst: 07.03.2006, 13:43
von artur
moin
tja da fängt das problem an den die felge wird nur mit einem festigkeitsgutachten ausgeliefert
die et beträgt 10 mm deshalb will der tüf dieses fahrwerk-festigkeitsgutachten
und keine angst ich fuhr auch schon mit et2 durch die gegend und es hats getan ;)
okay dann muss ich halt alle 2 jahre die radlager wechseln das ist es aber mir wert
:) mfg a.b.
Verfasst: 07.03.2006, 14:23
von jens100
artur hat geschrieben:moin
Ja is doch super!
Drauf das Ding und ab zur Einzelabnahme. 8)
Gruß Jens
Verfasst: 07.03.2006, 15:25
von cabriotobi
Deswegen brauchst du aber kein Fahrwerksgutachten.
Hast ja ein Festigkeitsgutachten der Felge, de sollte der Prüfer eigentlich nur die Freigängigkeit prüfen und gut, war bei meinem S4 auch so.
Hatte auch nur Festigkeitsgutachten, da ET vom Zermedes
Tobi
Verfasst: 07.03.2006, 15:35
von jens100
cabriotobi hat geschrieben:Deswegen brauchst du aber kein Fahrwerksgutachten.
Hast ja ein Festigkeitsgutachten der Felge, de sollte der Prüfer eigentlich nur die Freigängigkeit prüfen und gut.
Mein Reden.
Jetzt muß nur noch Arthur wissen was wir meinen und der Prüfer muß es schnallen und natürlich eintragen. Dann ist doch alles Sahne. 8)
Verfasst: 07.03.2006, 18:45
von Gast
hai
eben nicht
ich weiß das bei einer einzelabnahme die festigkeit der felgen angegeben ist z.b.585 kg pro felge usw.
da aber der audi 100 nur bis et 20 geprüft ist wollen die halt ein fahrwerkfestigkeitsgutachten (ob das fahrwerk!!! das aushält und nicht die felgen )
das festigkeitsgutachten der felgen und das fahrwerkfestigkeitsgutachten sind 2 verschiedene dinge
mfg a.b.
Verfasst: 07.03.2006, 20:51
von der lomp
@ arthur: hast mehl
Verfasst: 07.03.2006, 22:47
von Horst S.
der Lomp hat geschrieben:@ arthur: hast mehl
Vielleicht wäre das hier interessant:
na also
Verfasst: 08.03.2006, 10:08
von artur
hai
geht doch
genau das habe ich gesucht nochmals danke
mfg a.b.
Verfasst: 08.03.2006, 10:36
von jens100
@Artur Sorry dann hab ich ja voll daneben gelegen.
@Horst Ich kann das Bild nicht öffnen.
@all man lernt nie aus.
Gruß Jens
Verfasst: 08.03.2006, 10:48
von Horst S.
Jens100 hat geschrieben:@Artur Sorry dann hab ich ja voll daneben gelegen.
Gruß Jens
Ähm, du musst doch nur draufklicken...also bei mir geht es.
