Wie Bremsbeläge hinten wechseln?
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo geschätztes Audi Forum!
An meinem 220er Quattro NFL möchte ich die hinteren Bremsbeläge wechseln und das Handbremsseil nachstellen. Vorne habe ich schon inklusive Scheiben gewechselt.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich die hinteren Beläge herausbekomme. Muss ich dazu die Bremsscheibe, ähnlich wie vorne, ausbauen? Muss dazu die Zentralmutter gelöst werden? Oder kann man den Bremssattel; und ja wie; abbauen? In der Selbstdoku kein Hinweis dazu gefunden. Für hilfreiche Antworten schon mal vorab Danke.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Beitrag von cabriotobi »
Hinten musst du nur den Bremssattel lösen, ist mit 2 Schrauben am Bremssattelhalter festgeschraubt. Scheibe kannst du drin lassen :wink:
Tobi
P.S. 220er gabs nur als NFL :wink: :D
Audi_44Q
Danke erstmal. Da kann man mal sehen, wie wenig ein einzelner weiß. Wusste garnicht, das es den 220er nur als NFL gab! Fahre meinen schon im 11.Jahr.
Aber nun noch eine Frage zu den zwei Schrauben. Sind das die (13er glaub ich), wo jeweils ein Gummi-Faltenbalg dahinter sitzt?
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Ja, musst nur mitm glaub 15er gegenhalten, sonst wirds nix. Und dann runter klopfen mit Hammer oder ähnlichem, da meist leicht verdreckt und festsitzend :wink:
Und die Führungen gleich wieder sauber einfetten, und Kupferpaste nicht vergessen, sonst quietschts danach :wink:
Tobi
Was ich noch vergessen habe, die 220V's wurden ja erst ab 1988 gebaut, also gibts nur NFL :wink: :D :D
Tobi
Audi_44Q
Ja, besten Dank. Kupferpaste liegt schon bereit. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Bis dann; Heinz-Walter
Heinz-Walter
